PT
GuilhermeR- GPSantos
Impulsionador(a)
DWF
Olá, boa tarde! Tudo bem?
Então, há uma dúvida cruel ou algo que não sei o porquê que, o Archicad, ao exportar em DWF, as máscaras ficam por cima das coisas, o que não deveria acontecer.
Dá pra se corrigir isso em programa ou é um bug que a Graphisoft ainda não resolveu?
BUG EM DWF: https://prnt.sc/168h-32jn4L3
ARQUIVO ORIGINAL EM PDF: https://prnt.sc/BqiglNJ2zi3n
Muito obrigado!
Att. Guilherme Rios
4 RESPOSTAS 4
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager
Olá, @GuilhermeR- GPSantos
Tudo bem?
Atualmente, não é possível exportar tramas transparentes do Archicad para arquivos DWF, pois o controle de transparência no AutoCAD funciona de forma diferente. Por isso, ao exportar para esse formato, as tramas perdem a transparência.
No entanto, encontrei uma sugestão no fórum internacional que pode ajudar. A orientação é utilizar um template do AutoCAD com layers transparentes predefinidas para realizar a exportação. Essa abordagem permite manter diferentes níveis de transparência nas tramas exportadas. A página está em inglês, mas você pode usar a extensão do Google Tradutor no Chrome para traduzir o conteúdo para o português.
Espero ter ajudado.
Rita Gurjão
Community Expert
Impulsionador(a)
Olá, entendo perfeitamente. Uma pena.
Mas, muito obrigado!!
Isabella Richardson
Participante
Bom dia @Rita Gurjao , tudo bem?
Eu estava olhando essa thread internacional e a pessoa menciona os formatos DWG e DXF na explicação, não fala sobre DWF. Além disso, o DWF não tem um tradutor próprio ou tem? Ou ele segue o que estiver configurado para DWG? Fiquei com essa dúvida. Ainda estou com esse problema da trama saindo com fundo sólido.
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager
Olá, @Isabella Richardson
Estou bem e você? Fico feliz em te ver por aqui.
Você tem razão, essa sugestão só funciona quando você exporta em DXF/DWG. No Archicad não é possível controlar as informações de um arquivo DWF através dos Tradutores de Exportação, provavelmente porque o DWF é tratado como um formato de saída mais simples.
Se você precisa ter mais controle sobre a exportação, o ideal é usar DXF/DWG, que tem Tradutores de Exportação.
Rita Gurjão
Community Expert
Ainda com dúvidas?
Explore mais conteúdos
Voltar aos fóruns
Confira soluções recentes
Soluções aceitas
Inicie nova conversa!
