Inserir código de acabamento como texto automático
- Marcar como novo
- Favorito
- Inscrever-se
- Emudecer
- Inscrever-se no RSS Feed
- Realçar
- Imprimir
- Relatar conteúdo como inapropriado
em 2024-06-13 12:56 PM
Existe uma maneira de inserir como texto automático o código do acabamento de uma zona? No Mapa de Acabamentos por Zona já existem esses campos, mas quando pesquiso por eles na parte de texto automático, não encontro.
- Marcar como novo
- Favorito
- Inscrever-se
- Emudecer
- Realçar
- Imprimir
em 2024-06-13 01:05 PM
Quando você for procurar um parâmetro intrínseco de um objeto, vai sempre encontrar nos Parâmetros do item de biblioteca.
iFloorCode (Piso)
iWallCode (Parede)
iCellingCode (Forro)
iSkirtingCode (Rodapé)
https://www.linkedin.com/in/leonardotalaricosp
- Marcar como novo
- Favorito
- Inscrever-se
- Emudecer
- Realçar
- Imprimir
em 2024-07-22 05:30 PM - editado pela última vez 2 horas atrás
Olá, @amesquita
Obrigada por trazer a sua dúvida para a Graphisoft Community!
Infelizmente, não é possível adicionar "Parâmetros do Item de Biblioteca" no projeto através do Texto Automático. Essas informações só podem ser utilizadas no Esquema dos Mapas Interativos.
Você gostaria de ter ícones independentes para associá-los aos elementos e controlar quando eles são exibidos ou ocultados? O "Rótulo de Superfície" pode ser uma solução para esse problema!
Espero ter ajudado!
Rita Gurjão
Brazilian Portuguese Community Manager
- Marcar como novo
- Favorito
- Inscrever-se
- Emudecer
- Realçar
- Imprimir
2 semanas atrás
Boa tarde,
Vi um tutorial em como usar o formato de zona "BRA", o qual tem a simbologia de chao, parede, teto e rodape e se cpode criar um tabela que referencie esses acabamentos. no entanto, ao adicionar o "ifloorcode", "iwallcod", etc.. eles permanecem "trancados", nao dá pra editar/escrever nada nos seus campos. Alguem consegue ajudar?
Obrigado,
Z
- Marcar como novo
- Favorito
- Inscrever-se
- Emudecer
- Realçar
- Imprimir
2 semanas atrás
Oi Zendrix tudo bem? Então. Também tive essa dificuldade de aprender com tudo que era nativo do Archicad, algumas coisas não se interligam. Estou te enviando esse vídeo do pessoal da EIXO, pois eles disponibilizam até mesmo o material que eles usaram no video.
O video:
https://www.youtube.com/watch?v=bQIzjM7-tRs
- Marcar como novo
- Favorito
- Inscrever-se
- Emudecer
- Realçar
- Imprimir
2 semanas atrás
Olá Raul. Obrigado pela resposta.
O problema é que eu segui exactamente esse vídeo e fiz tudo como explicado. No entanto não consigo editar os códigos e há muita gente nos comentários com o mesmo problema.
Z
- Marcar como novo
- Favorito
- Inscrever-se
- Emudecer
- Realçar
- Imprimir
2 semanas atrás - editado pela última vez 2 semanas atrás
Olá Zendrix, tudo bem, refiz todo material que nem no video.
Vê se a solução pra editar e somente desmarcar a opção Agrupar itens
- Marcar como novo
- Favorito
- Inscrever-se
- Emudecer
- Realçar
- Imprimir
2 semanas atrás
Ola Raúl,
Não, já tinha verificado. Tenho isso desligado e nem assim. Nao sei se será do AC28. o rótulo é do AC27, mas nao deveria ser problema.
Z
- Marcar como novo
- Favorito
- Inscrever-se
- Emudecer
- Realçar
- Imprimir
Bom, não sei como ajudar. Vou deixar aqui Capturas de tela. Para caso você note algo diferente e ache alguma solução me comunica.
Zona 27 - Acabamentos - Mesmo do vídeo.
- Marcar como novo
- Favorito
- Inscrever-se
- Emudecer
- Realçar
- Imprimir
2 semanas atrás
Olá, @Zendrix
Obrigada por compartilhar sua dúvida na Graphisoft Community!
Você poderia me explicar se esse projeto foi migrado de versões anteriores para o Archicad 28 ou feito inteiramente nele? Desconfio que esse problema esteja acontecendo porque esse objeto de Selo de Zona BRA foi descontinuado no Archicad 28, mas preciso de mais informações para ter certeza e testar soluções.
Aguardo essas informações para poder ajudar.
Rita Gurjão
