Documentação
Informações sobre as ferramentas de documentação do Archicad, Vistas, Filtros de Vista, Leiautes e publicação.
Inserir código de acabamento como texto automático
amesquita
Impulsionador(a)
Existe uma maneira de inserir como texto automático o código do acabamento de uma zona? No Mapa de Acabamentos por Zona já existem esses campos, mas quando pesquiso por eles na parte de texto automático, não encontro.
12 RESPOSTAS 12
leonardotalarico
Impulsionador(a)
Quando você for procurar um parâmetro intrínseco de um objeto, vai sempre encontrar nos Parâmetros do item de biblioteca.
iFloorCode (Piso)
iWallCode (Parede)
iCellingCode (Forro)
iSkirtingCode (Rodapé)
Leonardo Talarico
https://www.linkedin.com/in/leonardotalaricosp
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager
Olá, @amesquita
Obrigada por compartilhar sua dúvida na Graphisoft Community!
Não é possível adicionar "Parâmetros do Item de Biblioteca" ao projeto por meio de um Texto Automático, pois esses dados estão disponíveis apenas no Esquema dos Mapas Interativos.
Para inserir essas informações sobre superfícies do projeto, uma alternativa é criar Propriedades por Expressão e exibi-las por meio do "Rótulo da Propriedade", disponível nas definições da ferramenta Rótulo. Dessa forma, é possível inseri-las automaticamente em plantas e detalhamentos, além de manter um controle mais preciso de cada elemento.
Espero ter ajudado.
Rita Gurjão
Brazilian Portuguese Community Manager
Zendrix
Defensor(a)
Boa tarde,
Vi um tutorial em como usar o formato de zona "BRA", o qual tem a simbologia de chao, parede, teto e rodape e se cpode criar um tabela que referencie esses acabamentos. no entanto, ao adicionar o "ifloorcode", "iwallcod", etc.. eles permanecem "trancados", nao dá pra editar/escrever nada nos seus campos. Alguem consegue ajudar?
Obrigado,
Z
AC28 . LeNovo Y520 Intel Core i7-7700HQ @ 2.80GHz 8GB RAM. Windows 10 Home
Oi Zendrix tudo bem? Então. Também tive essa dificuldade de aprender com tudo que era nativo do Archicad, algumas coisas não se interligam. Estou te enviando esse vídeo do pessoal da EIXO, pois eles disponibilizam até mesmo o material que eles usaram no video.
O video:
https://www.youtube.com/watch?v=bQIzjM7-tRs
Olá Raul. Obrigado pela resposta.
O problema é que eu segui exactamente esse vídeo e fiz tudo como explicado. No entanto não consigo editar os códigos e há muita gente nos comentários com o mesmo problema.
Z
Raul Barroso
Impulsionador(a)
Olá Zendrix, tudo bem, refiz todo material que nem no video.
Vê se a solução pra editar e somente desmarcar a opção Agrupar itens
Ola Raúl,
Não, já tinha verificado. Tenho isso desligado e nem assim. Nao sei se será do AC28. o rótulo é do AC27, mas nao deveria ser problema.
Z
Bom, não sei como ajudar. Vou deixar aqui Capturas de tela. Para caso você note algo diferente e ache alguma solução me comunica.
Zona 27  - Acabamentos - Mesmo do vídeo.
Olá, @Zendrix
Você poderia me informar se este projeto foi migrado de versões anteriores para o Archicad 28 ou criado inteiramente nele? Suspeito que o problema esteja ocorrendo porque o objeto "Selo de Zona BRA" foi descontinuado no Archicad 28.
Aguardo essas informações para poder ajudar.
Rita Gurjão
Informações de configuração fornecidas pelo autor
