Documentação
Informações sobre as ferramentas de documentação do Archicad, Vistas, Filtros de Vista, Leiautes e publicação.
SOLUCIONADO!
Moldura em rótulos
Não aplicável
Recentemente tive um problema com um rótulo personalizado.  Vou explicar:  Ao inserir o rótulo sem ativar o apontador ele fica correto, mas ao ativar o apontador ele cria uma moldura ao redor de todo o módulo, colocarei abaixo imagens para facilitar.  Estranhei o fato de ser apenas neste arquivo, em outros arquivos esse problema não acontece, inclusive com o mesmo rótulo pois fiz a importação. Sendo assim, penso que pode ser uma opção dentro do software mesmo uma vez que dentro das propriedades do rótulo (CTRL+T) não há nenhum item ligado a rótulo a ser "desmarcado".
Frisando que ja tentei criar um novo rótulo, importar um rótulo existente que funciona em outro arquivo.  Ou seja, somente neste arquivo especifico que esta dando esse problema
Alguém já passou por isso ou imagina qual seja a configuração?
Grato.
Rótulo sem apontador (aparência correta):
Ao inserir marcador:
1 SOLUÇÃO ACEITA
Soluções aceitas
Solução
Não aplicável
Após algumas tentativas conseguimos resolver internamente. Não sei identificar em qual momento a solução foi encontrada, mas caso eu identifique eu retorno aqui para compartilhar com vocês.
2 RESPOSTAS 2
Solução
Não aplicável
Olá, @Anonymous
Obrigada por trazer a sua dúvida e a atualização dela para a Community!
Depois nos conta como resolveu o problema. Com a solução, ajudaremos outras pessoas que podem passar pela mesma situação.
Rita Gurjão
Community Expert
