PT
Gabriela Matsuzaki
Participante
Molduras de porta com parede cortina
Porque a junção da moldura superior e das laterais não estão se completam?
3 RESPOSTAS 3
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager
Olá, @Gabriela Matsuzaki
Obrigada por compartilhar sua dúvida na Graphisoft Community!
Você conseguiu resolver esse problema? Se não, poderia compartilhar mais detalhes para que eu entenda melhor? Esse problema de conexão também acontece na janela 3D? Além disso, poderia enviar uma imagem das "Estruturas" nas definições da Parede Cortina?
Aguardo essas informações para poder ajudar.
Rita Gurjão
Community Expert
gabrielamatsuzaki
Colaborador(a)
Olá @Rita Gurjao,
Obrigada por responder, esse problema eu acabei resolvendo de um jeito, mas não seria o ideal para trabalhar. Pois essa moldura tem relação com o vão da porta, conforme primeira imagem, mas só funciona até certa largura de moldura.
Fazendo por fora deu certo, o único inconveniente é ter que calcular e dar a dimensão cada vez que mexo no vão. Acredito que seja uma limitação do software..
A única coisa que fiz foi mudar o ponto de inserção do perfil complexo
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager
Olá, @gabrielamatsuzaki
Obrigada por compartilhar a solução com a comunidade!
Você já tentou criar essa moldura usando as ferramentas Pilar e Viga? Com elas, esses ajustes podem ser mais simples. Eu, particularmente, uso a ferramenta Parede Cortina apenas quando preciso representar um padrão repetitivo, pois acredito que seu maior potencial está no gerenciamento de elementos modulares. No seu caso, trabalhar com Pilar e Viga pode ser uma solução mais prática. Se precisar de ajuda para entender melhor como aplicá-las, compartilhe com a gente.
Espero ter ajudado!
Rita Gurjão
Community Expert
Ainda com dúvidas?
Explore mais conteúdos
Voltar aos fóruns
Confira soluções recentes
Soluções aceitas
Inicie nova conversa!
