Documentação
Informações sobre as ferramentas de documentação do Archicad, Vistas, Filtros de Vista, Leiautes e publicação.
SOLUCIONADO!
Tem como tirar o fundo da planta baixa de uma elevação interna?
yassminpastor
Colaborador(a)
Gostaria de saber se conseguimos tirar essa visualização de piso, paredes, etc, quando criamos uma elevação interna para detalhamento. Como o texto esta pra fora do desenho, não consigo cortar, teria alguma forma de isolarmos só o que foi selecionado para a vista interna mas manter os textos fora do desenho sem aparecer o restante dos outros ambientes? 
1 SOLUÇÃO ACEITA
Soluções aceitas
Solução
Carolina Timbo
Impulsionador(a)
Olá Yasmin,
Ainda não é possível isolar uma parte da planta como é possível fazer em cortes e elevações. Porém, existem algumas possibilidades para se chegar a esse resultado. Cada uma tem suas vantagens e desvantagens.
Método 1 - Uma maneira de isolar essa planta do banheiro para fazer uma ampliação, seria colocar uma trama sólida branca em volta do banheiro e colocar os textos e cotas por cima. Para essa estratégia, é necessário criar uma combinação de vegetais específica para ampliações/detalhamentos, desta forma você poderá esconder trama e outras informações próprias das ampliações nas demais vistas. Uma outra questão é que, caso hajam ambientes contíguos (ex.: dois banheiros um do lado do outro, ou um banheiro ao lado da lavanderia) e você quiser manter as informações de documentação separadas, será necessário criar uma nova combinação de vegetais para este ambiente. Já passei por essa situação e resolvi criando duas combinações de vegetais de ampliação de área molhada, aí ia alternando entre uma e outra para que as informações de um ambiente não atrapalhassem a visualização do cômodo vizinho.
Método 1 - Trama isolando a plantaMétodo 1 - Trama isolando a planta
Método 2 - Uma segunda forma de chegar a esse resultado colocar as informações de documentação numa folha de trabalho Independente usando a planta em questão como rastreamento e referência. Depois, você poderia isolar a planta no Leiaute mesmo e sobrepor a folha de trabalho com a documentação. Esse método tem a desvantagem de você perder os rótulos automáticos e a associatividade das cotas, pois as informações não são retiradas do modelo, é tudo estático, usando apenas o modelo como referência. Por este motivo, é o método que menos gosto. Só usei quando isso foi um requisito do contratante.
Método 2 - vista em planta e folha de trabalho sobrepostasMétodo 2 - vista em planta e folha de trabalho sobrepostasMétodo 2 - Documentação na folha de trabalho usando a planta como referênciaMétodo 2 - Documentação na folha de trabalho usando a planta como referência
Método 3 - Uma terceira forma, seria um híbrido do primeiro e do segundo método: criar uma combinação de vegetais específica para a documentação da ampliação/detalhamento. Você usaria uma vista para a planta só com a modelagem, mas deixaria as cotas, rótulos e demais informações em uma outra vista salva com um conjunto de vegetais próprio.
De forma semelhante ao método anterior, você sobrepõe planta e documentação no Leiaute. Assim, você fica livre para isolar a planta sem que os textos interfiram nos ambientes vizinhos. A vantagem dessa forma em relação à anterior é que as cotas e rótulos não perdem a associatividade, pois elas tiram as informações do modelo mesmo, a diferença é que vão ficar salvas em uma vista diferente, devendo ser sobrepostas na montagem do leiaute.
Espero ter ajudado, estes são alguns métodos que já testei ao longo da minha experiência de trabalho. É um processo um pouco complexo de explicar em texto, visualizar seria mais fácil, mas qualquer dúvida pode perguntar que eu vou respondendo.
2 RESPOSTAS 2
Solução
Carolina Timbo
Impulsionador(a)
Olá Yasmin,
muito obrigada! acho que o método 1 funciona bem!
Setup info provided by author
