PT
U3D - Como incorporar modelos 3D navegáveis ​​em documentos PDF
0 Curtidas
O U3D (Universal 3D) é um formato de arquivo para dados tridimensionais padronizado com o objetivo de facilitar a troca de dados 3D entre programas de diversos tipos. O Adobe Acrobat suporta este formato a partir da versão 7.0, portanto, dentro de documentos PDF, modelos 3D podem ser representados, não apenas como imagens estáticas, mas como objetos 3D reais. Você pode navegar pelo modelo, definir opções de visualização e salvar visualizações predefinidas.
Para criar o documento com o Archicad e Adobe Acrobat:
Abra seu projeto no Archicad e vá para uma visualização 3D, na caixa de diálogo salvar como você tem a opção de salvar um arquivo .U3D. Em um editor de PDF compatível com U3D - como o Adobe Acrobat 7.0+, você tem a possibilidade de adicionar arquivos U3D como objetos. Por exemplo, no Acrobat 7.0:
1. Abra o PDF que você deseja aprimorar com um modelo 3D;
2. Escolha Ferramentas/Edição Avançada/Ferramenta 3D;
3. Defina o local do objeto 3D no papel;
4. Escolha o arquivo .U3D na próxima caixa de diálogo e siga as instruções;
5. Clique em "OK" para posicionar o modelo;
6. Você pode criar aqui visualizações predefinidas para cada visualização U3D colocada - ou mais tarde abrindo o PDF;
7. Depois de salvar o .PDF, você pode verificar o resultado em qualquer leitor de PDF compatível com U3D - como no Adobe Reader. Observe que o Preview no macOS não suporta U3D, mas o Adobe Reader também existe no macOS como um produto gratuito;
8. Clique no modelo para ativar a navegação 3D.
Para criar tal documento no Archicad:
1. Abra o seu projeto no Archicad e vá para a Janela 3D;
2. Salve uma Vista no Mapa de Vistas;
3. Na caixa de diálogo "Salvar como", defina o formato do arquivo para um arquivo .U3D e exporte a Vista;
4. Vá para o Leiaute;
5. Coloque a Vista do Mapa de Vistas em um Leiaute;
6. Adicione este Leiaute a um Conjunto Publicador e defina o formato do arquivo como PDF;
7. Vá para "Opções de Documento" e clique em "Opções de PDF";
8. Marque "Adicionar conteúdo 3D";
9. Procure o arquivo .U3D exportado;
10. Selecione a visualização na lista suspensa;
11. Publique o PDF.
Aqui você pode ver um exemplo simples de como funciona com um modelo simples. Para isso, baixe o arquivo U3D.pdf, salve-o em seu disco rígido e abra-o, por exemplo, com o Adobe Reader.
Algumas recomendações:
  • Mantenha o número de polígonos o mais baixo possível, pois modelos grandes podem ser lentos no Adobe Reader;
  • Com base em alguns testes, um arquivo U3D funciona perfeitamente em um computador comum até o tamanho do arquivo de 10 Mb (não o tamanho .pln);
  • Modelos maiores também funcionam, mas para ativar a visualização 3D pode demorar alguns minutos;
  • Use a ferramenta Retângulo de Seleção para selecionar apenas a parte do modelo que você gostaria de compartilhar, clique com o botão direito em um local vazio e em "Mostrar Retângulo de Seleção em 3D".
Gostaria de aprender mais?
Você já deu o primeiro passo! Continue se preparando e torne-se um(a) especialista em BIM com nosso conteúdo disponível no Portal Educacional Graphisoft Learn! No Portal Learn, você pode encontrar Treinamentos Online Gravados, Treinamentos presenciais e ao vivo com Treinadores Certificados, Guias e Manuais, Webinars para o Brasil, Pacotes, Trilhas de Aprendizado e Certificações.
Aprenda mais dicas de apresentação de projeto em nosso treinamento Apresentação criativa com Archicad.
Ainda tem dúvidas?
Continue navegando
Perguntas resolvidas
