Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Dokumentation
3D-PDF aus ArchiCAD?
culpture
Haben heute das Erstellen einer 3D-PDF mittels eingebetteter U3D-Datei probiert.
Leider sind sowohl die U3D-Datei als natürlich dann auch die 3D-PDF so groß, dass sie nicht mehr im Acrobat-Reader navigierbar sind (100MB u.ä.).
Das Ausschalten innenliegender Wände z.B. als Modellgrößen-Reduzierung ist auch nicht zielführend, da ein großer Vorteil der 3D-PDF ja ist, dass der ganz normale Bauherr das Projekt mit seinem Acrobat Reader drehen und an beliebigen Stellen schneiden kann und sich dann alles in Ruhe ansehen kann...
Sehr schade.
Hat jemand Erfahrungen damit oder gibt's Ideen, wie man das praktikabel handeln könnte?
8 ANTWORTEN 8
Markus Denzlinger
Vergiss' Acrobat, nimm' BIMx.
Gruß
Markus
runxel
Legend
3D PDFs lassen sich mWn ohnehin nur im Acrobat anzeigen und haben den Status einen Spielzeugs eigentlich nie verlassen.
Ich meine mal einen Artikel gelesen zu haben, dass das Feature auch eingestellt wird, finde den aber nicht mehr...
In jedem Fall hat Markus recht 😉
Frank Beister
Oder Dalux, wobei da etwas an Handarbeit ist, bis Grundrisse und Modell synchron sind.
culpture
Herzlichen Dank für die schnellen Antworten!!!
Ja klar, BIMx machen wir auch.
Der Vorteil der 3D-PDF ist, dass jeder den Acrobat Reader schon auf seinem Computer hat.
Zusätzliche Installationen oder Anmeldungen auf Viewerseiten sind in vielen Unternehmen nicht möglich oder auch private Bauherren scheuen sich.
Das Feature funktioniert noch, und ja, hat schon eine Spielzeuganmutung.
Aber eigentlich sollte auch das Übertragen von Materialien noch kommen, dann wäre es nicht nur bunt.
Und zur Betrachtung räumlicher Situationen ist es - gerade weil es so simpel ist- wirklich toll.
Weiß vielleicht jemand, ob es diese U3D-Datei ist, die das so aufbläht?
Wäre ein Plugin (z.B. von MUM) eventuell hilfreich?
Su
Hi!
Gesamtmodell zu Groß < Lösung unterteile Dein 3D-Modell in Nutzungseinheiten durch Auswahl mit Schnittachsen bzw. Auswahlrahmen. U3D hatten anfangs für gutes Handling um die 10 MB > 100 ist zuviel. Auf Objekte mit speicherintensiven Polygonen liebers verzichten.
MFG Su
culpture
Ja, sicher nur für Ausschnitte oder kleine Teile benutzbar, ok.
Dalux klingt auch interessant, kannte ich noch nicht.
Danke!
Holger Kreienbrink
du kannst dein BIMx Modell auf bimx.graphisoft.com hosten. Du hast in deim ArchiCARD Vertrag 5 GB Speicherplatz. Das Modell kannst du dann jemanden Schicken, der im Browser (Chrome, Safari, etc) anschauen kann. Keine Installation nötig.
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
culpture
Ja, sieht gut aus. Anscheinend auch ohne Registrierung als Viewer nutzbar. Vielen Dank...
