das problem dabei ist, dass im 3d fenster alle polygone dargestellt werden: nicht nur die sichtbaren, sondern auch die, die dahinter liegen
 (also etwa die polygone eines stuhls, der hinter einer wand steht, oder die rückseite einer wand).
 - vorteil dieses verfahrens ist, dass man im 3d fenster das gesamte modell sichern kann, etwa um es in artlantis zu rendern.
 - nachteil ist, dass immer das ganze modell mitgeschleppt wird. deshalb ist das 3d fenster wahrscheinlich so langsam.
 - und wenn man das 3d fenster als pdf sichert wird das ganze zeug im hintergrund auch ständig mitgeschleppt. pdf's die man so erstellt sind unnötig gross und unendlich langsam. eine funktion beim sichern, die solche verdeckten schraffuren entfernt, wäre sinnvoll. (ein fall für die wunschliste)
  wie georg im folgenden beitrag schreibt, trifft dies für pmk's die man aus dem 3D fenster sichert, nicht zu, da werden beim sichern offenbar die verdeckten schraffuren entfernt (bei version 7.0 und 8.1 hab ich das gerade erfolgreich getestet); habe deshalb diesen Beitrag korrigiert. der Weg über die Zwischenablage und rein in den Grundriss würde ich deshalb eher nicht verwenden, zumal dort auch die farbwidergabe an die stifttabelle angepasst wird
   :winken:
  [ 21. Juni 2004, 13:21: Beitrag editiert von: zzyzx ]
