archiflow1
AC11: Schnitt vs. Ansicht
lt. Handbuch sind die Unterschiede des Schnitt- und des Ansichtswerkzeugs ja eher marginal.
Kann mir jemand erklären, warum seit AC11 zwei Werkzeuge von Nöten sind?
AC25_win
5 ANTWORTEN 5
Nur eine Vermutung: Damit in der Projektmappe im Navigator mehr Ordnung ist? Es gibt ja dann eine Untergruppe Schnitte, eine Untergruppe Ansichten und eine Untergruppe Innenansichten.
Das macht das Handling bei den Projekten mit vielen Schnitten, Ansichten und Innenansichten wesentlich einfacher, weil die besser sortiert sind, geklonte Ausschnitte übersichtlicher werden usw.
archiflow1
wie kann man die bestehenden Schnitte aus AC10, die eigentlich Ansichten sind, in die Projektmappe als AC11-
AC25_win
Das steuert der Schnittmarker und muss VOR dem Öffnen des Projekts in ARCHICAD 11 eingestellt werden.
Schnittwerkzeug Grundriss:
ARCHICAD 10: Marker...Schnitt/Ansichtlinie
ARCHICAD 9: Marker...Schnitt/Höhenkote :crazy: :crazy:
ARCHICAD 8.1: Marker...Schnitt/Höhen :crazy: :crazy: :crazy:
Das kommt daher, wenn man zur Lokalisierung der Version nur eine Liste mit den zu übersetzenden Texten bekommt.
archiflow1
jo nuu? und was wenn da großzügigerweise im AC10 nicht drauf geachtet wurde? Davon gehe ich aus, denn der Ansichtenordner in AC11 ist leer.
Jetzt die Butze in AC10 nochmal zurückspeichern würde uns doch recht weit zurückwerfen.
AC25_win
