Ansicht/Ausdruck Text durcheinander
ich habe ein Problem mit ArchiCad 6.5 (uralt, ich weiß) und Windows 7.
Wir haben das Programm von Windows XP auf Windows 7 neu eingespielt
Jetzt sind Sonderzeichen und Zahlen im Text immer verrutscht, z. B. an den Anfang des Textes, sodass ich die Grundrisse nicht mehr ausdrucken kann.
Sobald ich den Text anklicke, springt alles in die richtige Position.
Kann es sein, dass es ein altes update zur Korrektur dieses Fehlers gibt?
3 ANTWORTEN 3
Bernhard Binder
Ich kann mich ganz dunkel erinnern, dass das irgendetwas mit der Regions-Einstellung zu tun hatte. Weiß es nur leider nicht mehr genau.
Da gibt's irgend so eine Einstellung in welche Richtung (von links nach rechts oder umgekehrt) in asiatischen Sprachen gelesen werden soll. Das musste man dann umstellen.
ARCHICAD 6.5 ist Baujahr 1999, siehe www.archicadwiki.com
Systemvoraussetzungen für ARCHICAD 6.5 siehe hier
www.graphisoft.com/support/system_requirements/archicad65.html
Von Windows 7 steht da nix.
Die letzte Version von ARCHICAD 6.5 war die R4, das bitte mal prüfen.
Startest Du ARCHICAD im XP-Modus? Probiere das mal.
Ansonsten gilt: Du kannst jederzeit die Lizenz updaten!
