Dokumentation
Ansicht Bildschirm 100% ungleich Druck 100%
Kann man das irgendwo einstellen, daß die Bildschirmdarstellung auch am Bildschirm +- Maßstabsgerecht ist?
Vielleicht ist es eine stubiede Frage, doch nervt es mich etwas, daß wenn ich ein Layout am Bildschirm mit zoom 100% ansehe es nicht im Maßstab ist. Strichpunktierte Linien sind dann im Druck oft eine solide durchgehende Line. sprich zoom 100% am BIldschirm ist doch ein Stück größer als der reale Maßstab, Schriften welche am Bilödschirm noch lesbar sind, werden im Druck unlesbar..., .
5 ANTWORTEN 5
Markus Denzlinger
Das hängt auch von der Auflösung des Monitors ab, vor allem, wenn man die verändern kann.
Ich dachte, dass die Zeiten vorbei sind, in denen man zur Kontrolle einen Dreikant an den Monitor hielt (kein Scherz, das wurde echt schon mal gemacht).
Gruß
Markus
runxel
Hero
Hallo kmcw!
Lies dir mal diesen älteren Thread durch.
Daran hat sich nichts geändert.
@Markus:
Das wird auch immer noch so gemacht 😉
Danke,
Und tatsächlich habe ich den Dreikant an den Bildschirm gelegt um zu sehen was er mir anzeigt. Bezüglich der Dimensionen der Gebäudeteile wäre es mir ja auch egal. nur wenn ich am Layout und Pdf strichpunktierte Linien schön sehe und sie dann im Ausdruck eine Solide darstellen ist das Ergebnis enttäuschend. Besonders wenn man die Linienabstände im AC mit Linie 3mm Abstand 2 mm.. definiert, das mit dem Ausdruck allerdings nichts zu tun hat. Ich habe schlussendlich die Abstände so groß eingestellt, daß es am ausdruck passt. Im Layout sieht es halt anders aus ...
Bernhard Binder
"kmcw" wrote:
...Besonders wenn man die Linienabstände im AC mit Linie 3mm Abstand 2 mm.. definiert, das mit dem Ausdruck allerdings nichts zu tun hat...
Hast du denn den Linientyp auch auf maßstabsunabhängig gestellt?
Das wars. Danke so einfach und doch übersehen.
