Ansicht - und Schnitt DWG Datei flach gedreht.
Hallo
ich habe vom Vermesser Dateien bekommen. die ich leider nur Grundrisse ( x-y Achse ) in ArchiCAD zuladen könnte. Ansichten und Schnitte sozusagen z-Achse Punkte Linien etc. werden
horizontal auf x-y Ebene zugeladen.
nun ne Frage nur zu wissen :
ob man ArchiCAD selber das Problem lösen kann oder muss Vermesser die dwg erneuert abspeichern? ( ich sprach schon mit Vermesser und wird es gemacht ) ...
Gruß Shuki
12 ANTWORTEN 12
bjoern1
er kann dir doch auch eine txt Datei machen mit den xyz Koordinaten (ohne weitere infos in der Datei, wie Beschriftungen etc.) die kannst du dann einlesen und hast ein 3D Geländemodell.
Holger Kreienbrink
was genau hat er denn gemacht?
Punkte? Linien?
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
Linien Gebäude Ansicht.
Holger Kreienbrink
Eine sehr unfangreiche Beschreibung.
Holger Kreienbrink
Munich, Germany
also, Dwg Datei - Ansicht von Gebäude ( kein Geländemodell) öffnet sich richtig in AutoCAD aber wenn ich die dwg Datei jetzt in ArchiCAD öffne , die liegt flach : quasy Messpunkte, Linien liegen auf XY Ebene.
Nun, es ist klar das Problem liegt an ArchiCAD
Gruss Shukhrat
Holger Kreienbrink
Aha, das Problem liegt also an ARCHICAD....
Möglichkeiten gibt es viele:
1. Als Zeichnung in die Ansicht legen (und zerlegen)
2. Als GDL Objekt einlesen (dann auch 3D)
3. Im Grundriss einlesen (denn da bis du beim Einlesen) und in die Ansicht kopieren.
Ich denke, deine "Ansicht" besteht nur aus Linien und nicht aus Bauelementen.
Holger Kreienbrink
Munich, Germany
bjoern1
Ich denke das Problem liegt eher am Einlesen der Datei, also am Anwender.
wenn es eine saubere dwg Datei ist, kann AC diese problemlos einlesen (wie Holger beschrieben hat)
Vielleicht ist ein Blick ins Handbuch noch sinnvoll.
ja Ansicht ist nur Linien...
@bjoern ich kam auch zu dem Schluss. : )
danke Euch.
und zwar 3D Linien.
Wir haben sowas schon öfters vom Vermesser bekommen. Er speichert seine DWG im Seitenansichtmodus, und glaubt, dass sowas, bei Empfänger, als Ansicht mit 2D Linien ankommt. Archicad öffnet diese DWG, wandelt 3D-Linie aus dem Grundriss zu 2D-Linien im Grundriss. Z Angabe gehen verloren.
koma
