Dokumentation
Ansichten mit Texturen
moschu
Hi
Ich habe einen Einreichplan (Einfamilienhaus)
Bei den Ansichte habe ich die neue Funktion der Texturen in den Ansichten genutztn 😄 😄
sieht echt gut aus 😄
....aber bei de ausgabe als PDF stürzte der Plan immer wieder ab 😢 mit 3 Ansichten ging es noch, der Plan hatte jedoch schon 35 MB, mit der vierten Ansicht, ging es nicht mehr 😢
echt schade
....oder mache ich was Falsch?
Ich habe die Ansichten leider wieder auf Schrafuren umstellen müssen ! Plangröße 4MB
Windows 10
begonnen mit „AC 3.12“ jetzt „AC27 | 4030 | AUT | FULL“
26 ANTWORTEN 26
moschu
Es muss mit den Texturansichten zusammenhängen!
Wenn ich die Ansichten auf schrafuren umstelle ist alles in ordnung!
Schade finbde ich nur das mann eine neue Funktion präsentiert, sie aber nicht nutzen kann!!
Die neuen Funktionen werden ja wahrscheinlich getestet ??? oder??
Windows 10
gmassmann
Graphisoft Alumni
Vielleicht sollte da mal der Support draufschauen...
Frank Beister
Ich habe noch nicht viel getestet, aber bei mir hält es sich in Grenzen. Hast du mal das PDF in Archicad zurück importiert und zerlegt? Dann solltest du die einzelnen Bestandteile sehen können. Oder Testweise ohne Schatten erzeugen? Vielleicht wird für jede einzelne Schattenfläche eine neue Textur angelegt. Das kann bei Stabgeländern ziemlich viel werden. Nur eine Idee zur Eingrenzung des Problems.
Stefan L_
... mal das PDF in Archicad zurück importiert und zerlegt? Dann solltest du die einzelnen Bestandteile sehen können.
Ja, so würde ich auch an den Start gehen, deswegen hatte ich ja bei Beitrag (n - 5) nach der Datei gefragt. Ich hätte dann man mit InDesign da reingelinst...
Stefan
Stefan
AC ...-28, WIN10
moschu
Hi
Ich habe den Plan in AC zurück Importiert und zerlegt
Was genau soll ich da sehen ?
Es kommen keine Texturen an !
nur Schrafuren 100% in Schwarz??!! 😐
Windows 10
snow
Erst nach dem zerlegen so?
Wie "heißen" diese Schraffuren?
ggf. mal groß reingezoomt?
archicad versions 8-27 | mac os 13 | win 10
moschu
Ja nach dem zerlegen sind die Schrafuren "100%" Farbe schwarz
vor dem zerlegen ist der Plan natürlich mit den Texturen sichtbar
brauch aber sehr lange bis sich das PDF aubfbaut!
Windows 10
