Ansichten ohne rote Linien?
Ich habe das Problem, daß alle meine PDFs, die ich von den verschiedenen 3D Ansichten erstelle, immer wie markiert aussehen, also mit einer roten Umrundung versehen sind. Kann man sicherlich ändern, oder?
10 ANTWORTEN 10
JensDD
u.U. könnte das Abschalten der Anzeige des Trimmkörpers helfen (falls du den meinst).
vg jens
https://www.graphisoft-dresden.de
Leider komm ich damit auch nicht weiter, sobald ich als PDF sichern will, sind die Linien wieder rot. Wenn ich denTrimmkörper ausklicke kann ich nicht sichern.
Hat inzwischen jemand noch einen Vorschlag, woran es liegen könnte. ich bekomm die Linien einfach nciht raus.
Was meinst du mit 3D Ansicht?
Sicherst Du einfach ein Bild aus dem 3D Fenster? Dann sind die Bauteilkanten erst einmal rot. Auch im 3D-Dokument sind diese rot, da das so voreingestellt ist. (Jeweils zu ändern in den Einstellungen z.B. der Wand etc). Man kann die auch auf weiß oder schwarz stellen.
Was ist den Dein Ziel? Ein Bild zum "vorzeigen"? Dann solltest Du die Photorealistik nutzen (geht auch mit Zeichenfiltern etc)
Oder meinst Du was ganz anderes?
Ja, die Darstellung soll zum Vorzeigen sein. Wie kann ich das jetzt umstellen? Wie gesagt, bin nicht vom Fach und daher nicht mit den tieferen Geschichten vertraut.
JensDD
wie das? Die Anzeige des Trimmkörpers hat nichts mit 'sichern als' zu tun.
Ansicht->Bild...Optionen->Trimm-Körper ausschalten. Warum kannst Du dann nicht sichern? fehlt der Befehl, kommt ein Fehler?
vg jens
das hab ich ja erst aufgrund der ersten Antwort probiert.
Ansicht 3D
sichern als Pdf
Optionen Seite (Größe)
ok
PDF Optionen
ok
und wieder rote Linien
Dokumentation > Rendering / Animation > Photorealistische Darstellung
Einstellungen auch in diesem Menü. Diverse Möglichkeiten der Darstellung von Skizze bis Light Works...
Mir scheint, Du solltest Dich vorher mal mit den Grundlagen beschäftigen. Alles andere ist glaube ich Zeitverschwendung...
http://www.graphisoft.com/education/training_guides/?lang=de#ESS
Zum Trimmkörper:
Wenn die Linien nicht verschwinden:
Versuch mal, wenn Du Trimmkörper in Ansicht > Bildschirmdarstellungsoptionen > Trimmkörper deaktiviert hast, die Ansicht einmal neu aufzubauen.
Also entweder einmal ein bißchen rein + rausscrollen oder den Standort verschieben. Was passiert jetzt?
