Dokumentation
Arbeitsblatt immer gedreht
Was ist eingestellt, wenn das Arbeitsblatt immer gedreht ist. Auch wenn ich es auf 0,00 drehe und dann den Ausschnitt das nächste mal öffne ist es wieder gedreht... An was liegt das?
4 ANTWORTEN 4
Am Ausschnitt! Damit kann man die Rotation ebenfalls speichern. Also: Ausschnitt aufrufen, auf Null Grad drehen und die Ausschnitteinstellungen aktualisieren.
Alles klar Markus! Danke!
... genau so geht es.
Ich habe in diesem Zusammenhang aber auch noch eine Anmerkung.
Wenn ich ein Arbeitsblatt erstelle und dieses dann im nachhinein so wie beschrieben drehe, dann bleibt es auch so. Aktualisiere ich es dann aber, weil sich z. B. Bauteile verändert haben, dann muss ich es ja anhand des Ursprungsausschnittes aktualisieren. Und dann wird der Ausschnitt wieder zurückgedreht, auf die "ursprüngliche Position". Ist es irgendwie möglich, dass der Ausschnitt beim Aktualisisren nicht zurück gedreht wird?
Grüße
... gibt es da irgendeine Möglichkeit die Drehung beizubehalten aber trotz allem das Arbeitsblatt zu aktualisieren. Ich habe es bis jetzt nicht hinbekommen.
Grüße
[ 27. Januar 2010, 22:54: Beitrag editiert von: Markus Goletz ]
