Wir schätzen Ihren Input! Bitte nehmen Sie an der Umfrage zu Archicad 28 Startbildschirm und Lerninhalte/Schnell-Tutorials teil
am 2024-07-24 09:25 PM
Hallo Leute, eine Frage:
Ich würde gerne in Archicad am Layout das Geschoss darstellen, mit dem Geschoss darunter in Grau z.B. Also genauer gesagt das Obergeschoss, mit der Außenanlage des Erdgeschosses in Grau. Gibts da irgendeine einfache Lösung? Hab schon versucht mit verschiedenen Stiftesets zu arbeiten oder mit transparentem Ausschnitt, aber hat nicht wirklich funktioniert.
Vielleicht hat jemand eine Idee. Danke!
Gelöst! Gehe zu Lösung.
am 2024-07-25 07:43 AM
Das ist doch easy. Das Geschoß darunter ebenfalls aufs Layout legen, die Stiftfarbe dafür in den Einstellungen auf Grau stellen und den eigentlichen Grundriss ausschneiden.
am 2024-07-25 12:17 PM
@hau_rob schrieb:
Ah das klingt vernünftig, danke 😉 Kann man auf Ausschnitten am Layout Teile ausschneiden? Weil du meinst den Grundriss ausschneiden, wie mache ich das am Besten?
Danke!
Ja, geht parktisch gleich wie bei Schraffuren oder Decken. Zeichnung im Layout aktivieren, auf Kante klicken, in Petpalette "Von Polygon abziehen" wählen...
Gruss, poeik
am 2024-07-25 01:52 AM
Ebenekombi, die die Außenanlagen isoliert darstellt. Dazu eine GÜ der Elemente der entsprechenden Außenanlagen-Ekemente wie gewünscht. Die Außenanlagen liegen sicherlich nicht alle auf ein und der selben Ebene, sondern sind so differenziert, dass sie a) isoliert werden können und b) unterschiedliche Überschteibung tragen können.
am 2024-07-25 09:48 AM
Den EG-Grundriss ausschneiden kann man sich evtl. sogar sparen, wenn im Obergeschoss die Decken mit Deckschraffuren versehen sind.
In der schweizer Standardumgebung werden bei der Graphischen Überschreibung alle Deckschraffuren transparen, das muss dann natürlich ausgeschaltet sein.
Gruss, poeik
am 2024-07-25 09:50 AM
In der PDF hast Du dann aber doppelte Elemente, weil Archicad diese beim Export nicht entfernt. Das bläht die Datei auf und macht sie langsam beim Öffnen. Mit dem Layout-Loch passiert das nicht.
am 2024-07-25 10:01 AM
Stimmt, und beim DWG wird es noch übler, weil die Darstellungsreihenfolge dort nicht berücksichtigt wird und alle Linien übereinander liegen.
Aber es geht schneller 😊
Gruss, poeik
am 2024-07-25 11:39 AM
Danke!
Danke!
Gruss, poeik
