Ausschnitt als DXF exportieren / Hochformat drucken
Ich würde gerne einen Teil eines größeren Grundrisses als DXF/DWG exportieren ohne Umweg über den Plotmaker. Wie funktioniert das?
Gibt es eine Möglichkeit ein senkrechtes Element formatfüllend als Hochformat-Ausschnitt aus einem Grundriss zu drucken?
Bsp.: ich habe einen senkrechten Trakt. Wenn ich darauf zoome und drucken will nimmt AC immer den horizontal sichtbaren Ausschnitt als maximal zu druckenden Bereich, so daß mein Trakt entsprechend kleiner dargestellt wird als er müßte/sollte.
5 ANTWORTEN 5
Markus Denzlinger
Einfach das Arbeitsfenster entsprechend verkleinern.
Der zu druckende Ausschnitt richtet sich nach der aktuellen Fenstergröße.
Das ist mir schon klar. Allerdings wird der zu druckende Ausschnitt von der sichtbaren Bildschirm-BREITE definiert, nicht von der HÖHE.
[siehe Grafik]
<img src="http://www.christianzenker.info/Clip.jpg" alt=" - " />
einfach das Arbeitsfenster den Proportionen des A4 Blattes (1 : 1,414) anpassen; dann formatfüllend drucken.
einen schönen Tag noch
M.Baumeister
soweit mir bekannt nicht von der (sichtbaren) bildschirm-, sondern von eingestellten fensterbreite. versuch doch mal das (aktive) grundriss- oder schnittfenster in ein hochformat zu bringen und dann geh auf plotten (papierformat vorher einstellen).
ausschnitt in eine dxf-datei zu exportieren dürfte nur über umwege gehen.
grüsse aus muc
Das nenn ich mal einen Super-Tipp.
Die Lösung ist ja mal wieder ziemlich einfach.
I.a. arbeite ich nur mit maximiertem Arbeitsfenster, deshalb war mir der Unterschied nie aufgefallen.
Vielen Dank.
