greencons
Ausschnitt im Layout spiegeln
Hallo miteinander ,
Erstmal ist schön, dass in AC auch Brandschutzpläne durch Überschreibungen etc relativ einfach zu zeichnen sind und dass es die DIN Feuerwehrsymbole als Objekte in der Bibliothek gibt.
Jetzt erstelle ich gerade Feuerwehr- und Fluchtwegpläne, deren Planausrichtung richtet sich gem. DIN nicht nach Nord o.ä. sondern nach der Position und Blickrichtung des Nutzers im Gebäude, am jeweiligen Standort. Je nach dem, wo der Plan im Flur hängt, muss also das Gebäude im Plan gespiegelt werden (damit sich der Nutzer richtig orientieren kann und dann auch in die richtige Richtung losläuft) ...
Man kann aber einen Plan-Ausschnitt im Zeichnungs-Layout nicht spiegeln...(oder?)
Heißt das, ich müsste das 3D-Modell duplizieren und spiegeln? Dann hätte ich unschönerweise mehrere Versionen des gleichen 3D modells in meiner AC Datei...
Gibt es einen besseren Workflow? Dankeschön
Operating system used: Windows 10
Archicad 12-26 | Voll D | Windows 10 | Nvidea Geforce
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Akzeptierte Lösungen
Stefan L_
@greencons  schrieb:
.. muss also das Gebäude im Plan gespiegelt werden...
Spiegeln?! Du meinst drehen, oder?
Der beste Weg ist, die Pläne im Gebäude immer an gleich orientierte Wände zu hängen. Das klappt zugegeben nicht immer... 😉
Ansonsten darfst/musst Du nicht das Gebäude drehen, sondern nur die Orientierung unten links passend einstellen und einen neuen Ausschnitt erstellen.
Etwaige Texte/Symbole drehen sich automatisch richtig oder müssen auf separaten Ebenen ('Layern') oder - neu - Varianten gepflegt werden.
Die jeweilige Varianten-Einstellung steckt auch im Ausschnitt.
Stefan - AC ...-29GER, WIN11
snow
@greencons  schrieb:...
Gibt es einen besseren Workflow? ...
Zum Glück 😌
... genau, wie von @Stefan L_ beschrieben.
Bei Ausschnitt speichern vielleicht noch darauf achten, dass der Haken aus diesem Kästchen raus ist...
5 ANTWORTEN 5
Stefan L_
snow
Zum Glück 😌
greencons
Hallo Stefan (und snow),
dankeschön für Eure Antworten - aber das ist leider noch nicht die Lösung, denn nein, man müsste einen Plan spiegeln und nicht nur drehen, um seine Ausrichtung zur gegenüberliegenden Wandseite zu ändern....Wenn man ihn nur bspw 180° drehen würde, würde eine Tür rechterseits auf einmal auf der linken Seite landen...
Welche Lösung hat AC dafür? Schön wäre z.b. eine unter ORIENTIERUNG einstellbare gespiegelte Darstellung 😉 Oder eben dass man Ausschnitte im Layout spiegeln könnte (und sich die immer lesbaren Texte dann auch wirklich anpassen würden - das machen sie btw beim drehen des Layouts nicht)
snow
Jetzt schau' dir doch mal an, was der Unterschied ist, ob man einen Grundriss spiegelt, oder um 180° dreht...
greencons
Entschuldigung stimmt. Das ist der aktuelle Abgabestress.
Ok, dann ist das Ändern der Orientierung die Lösung, das funktioniert tatsächlich ganz gut. Danke für die TIpps an Euch beide 👍
