Auswertung als Excel speichern - Excel 0 Byte groß und leer
Guten Morgen,
wir haben für ein Projekt vier Listen (Flächenberechnung
mit Räumen, Raumnr, m2 etc.) getrennt nach Bauteilen.
Die Auswertung funktioniert einwandfrei und auch das
Drucken als PDF klappt.
Bei speichern als Excel-Datei kommen drei Tabellen raus
ohne Probleme. Eine aber ist immer nur 0 KB groß und leer.
Ich sehe bei den Einstellungen keine Unterschiede...
Woran könnte es liegen?
7 ANTWORTEN 7
...Eine aber ist immer nur 0 KB groß und leer...
Welche? Was für Listen verwendest Du?
Auswertungen/Elemente/Räume
(angepasst an unsere gewünschten Parameter)
Alle vier Listen sind gleich, bloß das Bauteil ist
ein anderes (sortiert durch die Element-ID).
robert shipley
Wenn die Listen in der IA richtig dargestellt werden ist es wohl eher ein Export- bzw Sichernproblem.
Wie schauts bei der Namensgebung der einzelnen Listen aus. (Sonderzeichen, Leerzeichen etc)
Viele Grüße aus Karlsruhe
GRAPHISOFT Südwest GmbH
HPZ420 XeonE-1650, 24GB-Ram, GeForceGTX670-4GB, Win7prof64, AC 19, Art*lantis 6, 3ds max2012
egal welchen Namen man der Liste gibt, das Problem bleibt leider
Hast Du den aktuellsten Patch installiert?
letztes update: Hotfix 3602
Ich würde die Datei mal dem Support zukommen lassen.
