Dokumentation
Autotext im Arbeitsblatt
bjoern1
Hallo, ich habe erneut eine Frage.
Kann man einen Autotext erstellen der mir das aktuelle Stiftset anzeigt?
Und wie kann man diese Autotextkürzel in Erfahrung bringen? Gibt es dazu eine Liste?
Vielen Dank
5 ANTWORTEN 5
Wenn Du im Text-Werkzeug auf Autotexte gehst, kannst Du Dir alle verfügbaren anzeigen lassen.
bjoern1
Ja, das habe ich gemacht, danke dir. Dann gibt es nicht mehr? Oder kann man selber welche erstellen?
Wofür brauchst Du das?
Wenn Du Dir schnell eine Übersicht über verwendete Kriterien verschaffen willst, kannst Du Dir auch eine Liste ausgeben lassen (Projekt Indizes).
Torsten
„Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen"
Das verwendete Stiftset seht doch auch in den Schnell-Optionen. Wieso brauchst Du die Info auch druckbar auf dem Arbeitsblatt?
Übrigens: wenn Du auf dem Arbeitsblatt zusätzlich eine Zeichnung platziert hast, die ein bestimmtes Stiftset verwendet, dann hat das nichts mit den Stifteinstellungen des Ausschnitts zu tun.
bjoern1
Ich habe die Farbpalette neu erstellt mit einigen Zusatzinformationen. Und unten am Rand steht dann immer das jeweilige Stiftset. Damit ich es nicht manuell erstelle und immer vergesse war die Automatisierung eine Idee.
Auf dem Ausdruck soll es stehen, damit ich es bei Ausdruck auch sehe und somit allen neuen Mitarbeitern und auch den bestehenden zeigen kann was wir haben.
