greencons
Brandschutzpläne in Archicad: Längenangabe Polylinie
zum ersten Mal darf ich AC26 daraufhin testen, ob sich damit BSN Pläne erstellen lassen. Und AC "kann" ja (angeblich) BIM...
1. Problem (Wunsch): Eintragen der max. Fluchtweglänge mittels grüner Polylinie: keine Einstellmöglichkeit im Linientool, die Gesamtlänge der Polylinie (=längster zulässiger Fluchtweg) anzeigen zu lassen (so wie man bei Schraffuren sich die Fläche anzeigen lassen kann) ! Bei Revit geht das ja..
https://ibb.co/xg2pVs8
Kennt jemand einen Workaround? Auch mit einem Etikett habe ich es nicht hinbekommen.
Dankeschön und Grüße,
Archicad 12-26 | Voll D | Windows 10 | Nvidea Geforce
7 ANTWORTEN 7
kleiner Nick
Mentor
Hast du die Servicevertrags-Bibliothek? Da gibt es ein Fluchtwegetool, das gibt dir die Längen aus, mit Symbol und Text.
AC23-27 WIN, die jeweilige AC-Version steht bei Fragen dabei
Wunschliste für alle User!
greencons
Hallo Nick,
danke, ja, hab ich. Da sind ja einige spannende Tools drin sehe ich grade. Fluchtwegetool scheint gut zu funktionieren. 👍
Aber dass eine Polylinie die Gesamtlänge auswerfen könnte - genauso wie die Schraffur die Fläche auswirft - ist eigentlich auch naheliegend finde ich, sollte m.E. standardmäßig mgl sein
Lukas Oelmueller
Und mal wieder ein Vorschlag das System zu missbrauchen:
Nimm das Geländerwerkzeug und reduziere es auf einen Handlauf...zeichne deinen Fluchtweg 3D durch den Raum...auch Treppen folgend etc.
Der Parameter "3D Länge" im Autotext-Etikett gibt das Ergebnis....
Anderer Weg über Servicevertrag (aber nicht 3D) 2D Extras Add-On: Fluchtweg
Mac OSX - up to date
GER Archicad Full, Up to date
kleiner Nick
Mentor
Mir fiel da noch was ein: Es gibt im Menü "Servicevertrag - 2D Extras" einen Punkt "Fluchtweg"
Der macht das prinzipiell wie das Bibliotheksobjekt. Nur kann man da keine Punkte rauslöschen 😶 Wieso gibt es denn so eine Funktion doppelt und das auch noch in schlecht nicht so gut? Zumal das ja beides nur per Servicevertrag zur Verfügung steht...
Lukas Oelmueller
2d Extras fiel mir auch ein (Stunde früher) siehe oben (oder unten komische Reihenfolge mobil im Forum).
Warum doppelt? Viele Wege führen nach Rom….
kleiner Nick
Mentor
Ach, hab ich übersehen, sorry.
AS-SZT
Es geht nicht darum, das System auszunutzen:
  • Wie führst du die Auswertung der Sockelleistung durch?
  • Wie berechnest du die Länge der Rinne?
Eine Polylinie, die mit einer ID versehen ist und deren Länge automatisch etikettiert werden kann, wäre äußerst notwendig und hilfreich.
Es erscheint nicht sinnvoll, dafür Geländer zu verwenden, die beispielsweise nicht einmal als Raumbegrenzung eine Option bieten. Das ärgert mich jedes Mal – wobei das hier eigentlich off-topic ist. Dennoch: Ist ein Balkon kein Raum? Solche unnötigen Kommentare und Workarounds bringen uns nicht weiter.
Andere BIM-Software bietet solche Funktionen bereits, und es wäre für Archicad eine große Bereicherung, ähnliche Features zu implementieren.
Ich verliere oft eine halbe Stunde damit, ein 3D-Geländer nur für die Berechnung der Fluchtweglänge oder der Sockelleiste zu modellieren. Das sollte nicht sein. Archicad ist nicht perfekt und sollte Verbesserungsvorschläge ernsthaft in Betracht ziehen, um die Software weiterzuentwickeln.
