Wir schätzen Ihren Input!
Dokumentation
DWG Export
moschu
Hallo Leute
Ich habe bei einem Plan ein Problem mit dem DWG-Übersetzter 😕
Die Auswahl für den DWG Übersetzer ist im Publisher grau hinterlegt.
Das hatte ich schon öfter jedoch bis jetzt hat sich das geändert sobald ich beim Format auf PDF und zurück auf DWG geschaltet habe.
Bei Verwendung von "Exportieren als" unter Ablage kann ich auch den Übersetzer jedoch ganz normal auswählen.
Habt Ihr eine Idee wie ich im Publisher wieder zu meinen Übersetzter komme 😮
Windows 10
begonnen mit „AC 3.12“ jetzt „AC27 | 4030 | AUT | FULL“
5 ANTWORTEN 5
poeik
Grau kursiv bedeutet eigentlich, dass die lokal abgelegte Übersetzerdatei nicht verfügbar ist. Komisch ist, dass er nur im Publisher nicht anwählbar ist. Wobei, anwählen kann man ihn, aber bearbeiten?
Schau mal auf deinem Computer ob die Datei vorhanden ist und du die nötigen Zugriffsrechte hast. Den Pfad findest du direkt in der Übersetzereinstellung. Bei mir auf Mac unter:
/Users/poeik/Library/Application Support/Graphisoft/DXF-DWG Translators 18.0.0 CHE/05 Name_des_Uebersetzers.Xml
Individuelle Übersetzer werden übrigens beispielsweise mit dem RegCleaner oft versehentlich gelöscht.
Gruss, poeik
moschu
Hallo poeik
Ich habe Übersetzer am Computer gefunden
Ich kann nur zwischen DXF und DWG usw. auswählen die anderen 2 Balken
mit der Auswahl der Übersetzer und Bearbeiten ist grau hinterlegt und ich kann nichts auswählen 🙄
Frage wie sag ich Archicad das es auf die Übersetzet die ich unter:
"C/Benutzer/Moschu/Graphisoft/DXF/DWG Translators 19.0.0AUT" zugreifen soll 🙄
Windows 10
poeik
Mit Suchen...?
Gruss, poeik
liuto
Ich hatte das Problem auch schon.
Versuch doch mal das puplisherset zu löschen und dann das ganze Layoutbuch neu in den Puplisher zu kopieren > hat bei mir geklappt.
mit freundlichen Grüssen
moschu
Hallo Poeik
unter DXF-DWG Übersetzer sind alle Übersetzter da 🙄
Hallo liuto
Das mit dem Löschen und neu verknüpfen hat geklappt 😄
.........sollte aber nicht die Regel werden! 😢
Windows 10
