DWG aus Plotmaker 3.1
Ich versuche aus dem Plotmaker ein DWG zu publizieren, jedoch zeigt das DWG nicht meinen gelayouteten Plan, sondern die gesamten Inhalte der Geschosse aus dem ArchiCad 8.1. . Gibt es eine Möglichkeit wirklich nur den Planinhalt aus dem Plotmaker aus dieser Version 3.1. zu publizieren?
für schnelle Hilfe wäre ich mehr als dankbar!
Gruss, Julia
10 ANTWORTEN 10
erstelle ein plt-file - lade es neu und sichere es dann als dwg
lg
gernot
David Kehr
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> erstelle ein plt-file - lade es neu und sichere es dann als dwg das ist nicht sinnvoll, da Du dann alles auf einer Ebene hast und es Dir zusätzlich die Schriften in Vektoren zerlegt.
und jetzt? heisst es, dass es aussichtslos ist mit meinem dwg?
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> das ist nicht sinnvoll kommt darauf an, wer das dwg bekommt und für welchen Zweck es bestimmt ist
lg Gernot
Das DWG ist für Unternehmer zum Weiterbearbeiten von meinen Architekturzeichnungen.
wird der gesamte Inhalt - sprich aller eingeschalteten und nicht eingeschalteten Ebenen eingeblendet - je Geschoss
oder alle Geschosse auf einmal?
Im ersten Fall würde ich mal die Ebeneneinstellung im Plotmaker überprüfen.
Im zweiten sind wohl mehre Geschosse im Plotmaker übereinander liegend.
Ich vermute der erste Fall führte zu dem unerwünschten Ergebnis. :verzweifelt:
Es hängt von den Übersetzer-Einstellungen ab, wie das Projekt als DWG exportiert wird. PlotMaker und AutoCAD unterscheiden z.B. den Modell- und den Papierbereich. Wenn Du so etwas wieder in ARCHICAD einliest und nicht entsprechend festlegst, bekommt Du ggf. nur den Modellbereich zu sehen, sprich alle auf dem Layout platzierten Geschosse.
Beim Einlesen der DWG ins ARCHICAD kann man im Übersetzer festlegen, ob auch der Papierbereich importiert werden soll.
juchu, danke! das hat geklappt! Nur noch eine Kleinigkeit: Wie bekomme ich dann die richtigen Schraffuren wieder hin? Jetzt ist alles irgendwie "zerhauen".
in freudiger Erwartung auf wilde und gute Theorien,
Julia
wenn Du eine DWG-Datei in ArchiCad wiedereinliest sind die Schraffuren zerschossen.
eventuell kannst Du über aktivieren der entsprechenden nunmehr Linien und Pinpette>alt Taste>alt apple
die Schraffur wieder einfügen.
