Dokumentation
DWG für Autocad
moschu
Hallo Leute
Immer wieder Probleme mit dem erstellen von DWG Dateien
Ich will: ein DWG von meinem Layout (Plan mit Plankopf , beschnittene Zeichnuntg...so wie der Plot) wo der Kollege mit Autocad alle ebene ein und ausschalten kann
und den Plan als X-ref hinterlegen kann.
hab schon einiges Probiert und mir die DWG mit E-Draw angesehen.
Ergebnis: meist nur ein langer schwarzer strich mit der Zeichnung ganz ganz klein
Was wo einstellen ? Damit ich ein DWG bekomme und nicht von einem Plan 2oder3
LG moschu
Windows 10
begonnen mit „AC 3.12“ jetzt „AC27 | 4030 | AUT | FULL“
3 ANTWORTEN 3
Bernhard Binder
na am Besten du wählst die Option, dass das Layout in den Modellbereich gespeichert werden soll.
AC4.5-AC27 AUT, GER, INT
www.a-null.com
moschu
😛 das habe ich bis jetzt gemacht!..... aber da ist der Modellbereich leer bei „E-Drawing“
und im Plan ist der Planausschnitt auch nicht in Linien zerlegt
genau das ist das Problem!
Windows 10
moschu
....Übersetzer 1.2.a kommt am ehesten an das gewünschte Ergebnis ran! 🙄
Windows 10
