DXF-Import. Welche Vorgehensweise?
Hallo,
ist ja schön, wenn man wählen kann 🙂 ,
aber welche Vorgehensweise soll man nun für den DXF-Import wählen? :confused:
1. Ablage / Datei-Spezial / Dazuladen
2. Ablage / Externe Daten / Externe Zeichnung platzieren
3. Zeichnungswerkzeug
Was gilt es zu beachten?
Wo liegen die Vor- und Nachteile?
Derzeit würde ich erstmal einen Lageplan korrekt importieren und weiterbearbeiten bzw. für den Bauantrag herrichten!
Detailzeichnungen importieren sollte als nächstes dran sein.
Und wie sieht es mit dem 3D-Austausch aus? (Aber das ist ehere unwichtig).
Gruß mama.
8 ANTWORTEN 8
PS: Brauche ich eine SHX-Datei?
Gruß mama.
Holger Kreienbrink
was willst du machen?
Nur sehen?
Weiter bearbeiten udn verändern?
Als XREF einbinden und ggf austauschen?
Das hängt ganz davon ab.
SHX-Dateien braucht man fast immer, tlws werden Linien nur dann richitg dargestellt, wenn sie da ist. Auf gshelp.de haben wir eine riesige Sammlung der shx-Dateien als Download.
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
Bernhard Binder
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Holger Kreienbrink:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von mama:
Steht eh da, oder?
Lageplan: als Zeichnung auf ein Arbeitsblatt reinholen und auf eine Ebene (ZB:"Lageplan original") legen. Dann zerlegen und NICHT die Originalebenen erstellen lassen.
Detailzeichnungen: gleich vorgehensweise nur in ein Detail holen und auf eine andere Ebene legen (oder, wenn Ebenen bekannt/brauchbar diese erzeugen lassen).
Hallo,
bei der Zeichnung habe ich nur 1 Element, also keine Linien und Polygone oder?
Ich wollte aber den Lageplan für einen Bauantrag bearbeiten.
Muss nicht der ersteller (z.B. Vermesser) dann die shx-Datei erstellen? Woher weiss ich denn sonst, welche ich nehmen muss/soll?
Gruß mama.
Bernhard Binder
Hallo,
Deshalb kann man diese Zeichnung ja auch nachher zerlegen (Menü Bearbeiten -> Vereinigen&Zerlegen -> Im aktuellen Auschnitt zerlegen)
poeik
Champion
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> SHX-Dateien braucht man fast immer, tlws werden Linien nur dann richitg dargestellt, wenn sie da ist. Auf gshelp.de haben wir eine riesige Sammlung der shx-Dateien als Download. Habe ich da was übersehen, oder bedeutet das, dass Nicht-ArchiCARD-Member (also auch Schweizer Keymember) also mit ArchiCAD DWG / DXF nicht richtig darstellen können? Ich habe jedenfalls im öffentlichen Bereich von gshelp.de keine SHX-Dateien gefunden und auch die Suchfunktion findet da nichts unter "SHX". 😮
Gruss, poeik
ArchiCAD CHE 5 - 29 - Windows 11
Holger Kreienbrink
Nein, du kannst die SHX Dateien sicherlich auch irgendwo im Netz finden oder bei dem Austauschpartner anfragen.
Aber das ist ein Service, den wir bereits für CARD/Keymember erledigt haben.
Holger Kreienbrink
Munich, Germany
poeik
Champion
Wenn ihr das ja auch schon für Keymember erledigt habt, kannst du mir sicher eine Bezugsquelle angeben. Ich habe keinen Zugriff auf den geschützten Bereich von GShel.de und auf archihelp.ch sind im Memberbereich kein SHX-Dateien vorhanden...
Gruss, poeik
