Dokumentation
Detailmarker in Plotmaker
warum wird bei den detailmarkern im plotmaker zwar die textbezeichnung angezeigt, aber nicht die rahmenmarkierung, obwohl in archicad beides angezeigt wird?
7 ANTWORTEN 7
poeik
Ace
Im AC unter Reinzeichnungseistellungen gibts die Option Deitailrahmen sichtbar oder eben unsichtbar...
Gruss, Poeik
danke für die erklärung, aber wie schon erwähnt, wird in AC beides angezeigt, da in den reinzeichnungseinstellungen die detailmarker auf sichtbar stehen. nur leider wird im plotmaker kein detailrahmen angezeigt, da es dort diese option unter darstellungsoptionen nicht gibt!?
Markus Denzlinger
Die Option in den Reinzeichnungseinstellungen in ArchiCAD betrifft nur die Darstellung.
D.h. der Standard-Detailmarker ist niemals im Plotmaker sichtbar. Um den Rahmen sichtbar zu kriegen, muss man entweder selbst einen Rahmen aus Linien etc. zeichnen oder einen anderen Detailmarker verwenden, der einen Rahmen erzeugt.
Gruß
Markus
Welchen Detailrahmen wählt man denn am besten, wenn man ihn auch mit ausdrucken will? Oder muss man den immer selbst mit Linien zeichnen?
Markus Denzlinger
Der Standard Detailmarker bringt den Rahmen mit. Man kann unter den allgemeinen Einstellungen festlegen, wie das Polygon aussehen soll.
Wenn der Rahmen exakt die gleiche Größe haben soll, wie das darzustellende Detail, dann wählt man am besten bei Polygontyp Ausschnittpolygon folgen und bei Markerpolygon Ausschnittpolygon an.
Viel Erfolg!
Markus
Danke, hat funktioniert. Allerdings, wenn ich als Markerpolygon ein Rechteck auswähle, kann ich die Größe nicht verändern, bei einem Kreis z.B. schon. Woran liegt das?
Markus Denzlinger
Das Rechteck editiert man mit dem Pfeilwerkzeug, den tatsächlichen Detailausschnitt verändert man mit dem Detailwerkzeug.
Markus
