Dokumentation
Ebenen
In der Hoffnung, nicht einen alten Hut herauszukramen, eine Frage zu den Listen der Ebenen, aber auch Linien, Schraffuren etc.:
> Besteht eine Möglichkeit, sich in den diversen Listen der Ebenen (Linien, Schraffuren etc.) anzeigen zu lassen, welche Ebenen (etc.) Elemente enthalten und welche unbelegt sind, also keine Elemente enthalten?
Es geht darum, Projekte in einem späten Stadium zu bereinigen und hierzu u.a. auch nicht genutzte Ebenen (Stifte, Linien, Schraffuren etc.) zu löschen.
Vielen Dank vorab. C.
8 ANTWORTEN 8
Probiere es mal im Attributemanager.
Hier mal ein Zwischenruf zwischendurch: Bitte vergebt signifikante Themennamen!
Namen wie "Fassadengestaltung", "Flächenberechnung", "Ebenen" ist nervig für die Antwortenden und später für Hilfesuchende.
@ lorenzF
Willkommen im Forum! Leg doch mal bitte Deine Signatur an. Hier steht wie es geht...
Danke!
Optionen > Element-Attribute > Attribute-Manager
Da gibt es den Schalter "Nicht verwendete löschen".
Signatur ist angelegt. Und hoffentlich richtig.
Danke vielmals soweit.
...Nun möchte ich aber z.B. nicht alle "nicht verwendeten" löschen, sondern erstmal SEHEN, welche belegt sind. Geht das auch irgendwie / -wo?
Grund: Wir haben eine Standard-Layerstruktur, die stets erhalten bleiben soll, auch wenn nicht alle Ebenen mit Elementen belegt sind. Da beim Datei-Import auch das ganze Layergewusel (z.B. der Haustechnikplaner) mit geschluckt wird, soll das zwar ggf. raus, die eigenen (auch die leeren) Ebenen aber drinbleiben.
poeik
Schau mal hier. Wenn Ebenen verwendet sind, siehst du ganz links im Attributmanager ein Häkchen.
Wie Ove schon geschrieben hat geht die Suche wesentlich einfacher, wenn eindeutige Titel verwendet werden (und man nach dem richtigen Stichwort sucht) 😉
Gruss, poeik
Die Häkchen im Attribute-Manager und die Alles-Lösch-Möglichkeit waren mir bekannt, nur war nicht klar, wieso Haken an unbelegten Ebenen gesetzt sind. Jetzt ist alles gut.
Vielen Dank für Eu're Bemühungen; ich ahnte, daß ich die Frage zum Zweitenmal stelle...Pardon bitte.
... Da beim Datei-Import auch das ganze Layergewusel (z.B. der Haustechnikplaner) mit geschluckt wird ...
Da sollte man sich evtl. eine andere Arbeitsweise angewöhnen:
Zeichnungswerkzeug verwenden, XRef verwenden, DWG vor dem Import "säubern", ...
... nur war nicht klar, wieso Haken an unbelegten Ebenen gesetzt sind ...
Im Attribute-Manager wird eine Ebene auch dann als verwendet gekennzeichnet, wenn sie in einer aktuellen Werkzeug-Einstellung genutzt wird. Auch wenn kein einziges Element auf dieser Ebene gezeichnet ist.
Mit der Funktion Ebenen > Ebenen Extras > Aktive Ebene lassen sich allerdings alle Werkzeuge auf eine Ebene setzen. Danach kennzeichnet der Attribute-Manager nur noch die Ebenen als verwendet, auf denen wirklich was drauf ist.
