Etiketten-Werkzeug ac12
hallo zusammen!
bin etwas verunsichert:
die längenänderung beim etiketten-werkzeug geht nur von rechts nach links-umgekehrt aber nicht?!
und ob mit oder ohne zeilenumbruch kann man nicht ändern?!
ist das so oder liege ich da falsch?
d a n k e !!! :winken:
5 ANTWORTEN 5
Hallo alexac!
- längenänderung beim etiketten-werkzeug geht nur von rechts nach links-umgekehrt aber nicht: funktioniert
- und ob mit oder ohne zeilenumbruch kann man nicht änderm: funktioniert
Lg Stefan :winken:
hallo Stefan!
und wie...
z.b.:
>etikett ausgewählt
>klick oben rechts
>funktionen: verschieben/drehen/spiegeln/multiplizieren
>>klick oben links
>>funktionen: verschieben/drehen/spiegeln/multiplizieren + längenänderung!!!
warum nicht in beide richtungen? :winken:
Etikett markieren > dann klickst du einfach auf einen der schwarzen Punkte, und dann kannst du das Etikett auch nach Links ziehen.
Du kannst auch unter der PET - Palette die Längenänderung wählen…
Lg Stefan :winken:
[ 19. Januar 2009, 20:12: Beitrag editiert von: Moosmann.Stefan ]
... ja ... nach links ziehen schon ... aber nach rechts (z.b. strg+h) da ist ein kleiner unterschied, wie ich finde, denn es kommt zum "zeilenumbruch" ... oder liegt es an der edu-version? :confused:
Also sorry… aber im Moment weiß ich nicht was du willst... du muss nicht STRG + H drücken und der Zeilenumbruch ist auch schon von Beginn an aktiviert!
Wenn du das Schriftfeld größer machen willst, dann musst du einfach auf einen der schwarzen Punkte des Schriftgeldes klicken, und dann länger ziehen… Dann geht der Zeilenumbruch auch raus... Funktioniert genau gleich, als würdest du ein Textfeld aufziehen!
Lg Stefan :winken:
