Farben in PDF
Beim Abspeichern von Plänen in PDF werden vollflächige Bereiche (Massivschraffuren)sehr schwach farbig dargestellt. Was muss man einstellen, damit die Farben stärker erscheinen?
7 ANTWORTEN 7
Du meinst wahrscheinlich beim drucken über den pdf-drucker. wenn du im druck-dialog "alle farben zu schwarz" einstellt, sollte es eigentlich funktionieren.
David Kehr
JanH - damit wäre ich vorsichtig - dann sind ALLE Stifte schwarz - auch weisse Schraffuren(!)...
michelangelo_
Ich denke Du solltes einfach mal Deinen Monitor optimal einstellen...
Die Farben auf dem Monitor sind vor dem PDF-abspeichern OK. Nach dem abspeichern ist der Ausdruck sowie die natürlich auch im Acrobar Reader dargestellten Farben blass. Also es geht nicht um einen S/W - Ausdruck sondern um einen Farbausdruck.Man kann die Farben im Adobe Illustrator zwar nachbehandeln, damit wird die PDF-Datei aber wesentlich größer.
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">...Beim Abspeichern von Plänen in PDF...Unter Mac oder Windows?
Erstellt via Mac PDF, Adobe, Amjuni etc.?
PDF-Erstellung unter Windows mit Fineprint.
Genauer gesagt wird abgespeichert mit PDF-Factory. Dort kann man keine Farbeinstellungen vornehmen.
Danke für die Bemühungen: Es lag an Factory. Der Treiber taugt nichts. Mit ADOBE ACROBAT wirds super.
