Aktuell gibt es eine globale Störung bei Microsoft Azure wodurch einige unserer Dienste direkt betroffen und nicht funktionsfähig sind. Unser Team überwacht die Situation aktiv und arbeitet daran, die Auswirkungen zu minimieren. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Dokumentation
Fehlermeldung bei Perspektivansicht - Hilfe!
bei meinem aktuellen Projekt lässt sich die Perspektivansicht nicht mehr richtig öffnen. Sofort nach dem Berechnen kommt eine Fehlermeldung ("Interner Schnitt-Fehler #64. ; Interner Schnittfehler #54.), die auch nich zu schließen ist.
Das seltsame ist, die Axonometieansicht funktioniert. Nur die Perspektive eben nich.
Versucht hab ichs schon über das Kamera-Werkzeug, das hat das erste mal funktioniert, danach kam wieder die gleiche Meldung.
Hat jemand einen Tipp für mich wo der Fehler liegen könnte? Bzw wie ich ihn beheben kann?
Schon mal vielen Dank im Vorraus
2 ANTWORTEN 2
Wenn der Fehler bei einer im Ausschnittset gespeicherte Kamera auftritt (und nicht bei der Allgemeinen Perspektive in der Projektmappe) würde ich mal den Ausschnitt löschen und neu erstellen.
Weitere Massnahmen:
- Neustart Computer
- Präferenzen löschen
- Datei aus AC12 sichern als... AC11-Datei, diese dann wieder mit AC12 öffnen
Also wies aussieht hat das sichern als AC11-Datei geholfen. Im Moment hab ich keine Fehlermeldungen mehr.
Vielen vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Liebe Grüße,
Adracira
