jkahlen
Fensterhöhen werden nur teilweise bemaßt
Hallo zusammen,
ich habe 2 Wände, getrennt durch einen Versatz, automatisch bemaßt.
Bei einem Teil sind die Fensterhöhen bemaßt, im anderen Teil nicht.
Auf der anderen Seite des Gebäudes hat es funktioniert. Bemaße ich die Wände einzeln ,klappt es auch. Nach dem zusammenfügen der Maßketten sind die Höhenbemaßung wieder weg.
Kann jemand helfen?
Vorweg schon mal ein schönes Wochenende
AC 28 Win 10pro
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
Frank Beister
Ich vermute ungenaue Modellierung. Sobald die Maßlinie nicht parallel zu der Wand ist, funktioniert die Höhenbemaßung nicht. Prüfe, ob beide Wände parallel zueinander sind. Es gibt verschiedene Etiketten und Objekte, die das überprüfen vereinfachen. Neigungsprüfer, Präzisionsmesser oder so ähnlich. Vielleicht auf openGDL.
3 ANTWORTEN 3
Frank Beister
CWagner
Hallo @jkahlen,
bitte prüfe die im Troubleshooting Höhenbemaßung fehlt in Maßketten für Fenster/Türen aufgelisteten Punkte. Wie bereits von @Frank Beister erwähnt liegt es oft daran, dass die Wand und Maßlinie nicht parallel zueinander sind. Alle Ursachen sind im Troubleshooting aufgelistet.
jkahlen
Danke für die Antworten und sorry das ich mich erst jetzt melde. War durch Grippe außer gefecht.
Das war das Problem, eine kleine Abweichung von 0,01 Grad.
AC 28 Win 10pro
