Dokumentation
Geschosshöhenbemaßung in Schnitt und Ansicht
Bei meinen Schnitten und Ansichten sind von den 5 Geschossen plötzlich nur noch die unteren beiden mit den Höhenmaßen versehen, die anderen Maße sind weg.
Woran kann das liegen?
Kann ich die neu anlegen (oder muß ich jetzt manuell zeichnen?)
Danke!
5 ANTWORTEN 5
Wenn Du die Anzeige der Geschosshöhen meinst:
Da gibt es für jedes Geschoss einen Haken in den Geschosseinstellungen.
Danke Martin!
Das es so einfach ist, hatte der ArchiCard Support wohl auch nicht gedacht und wähnte Bugs...
Und warum erscheinen die nicht im Layout?
archiflow1
man kann den Geschossmarkern doch sagen, dass Sie angezeigt werden, aber nicht ausgegeben werden. (ähnlich den Text- oder Bildecken, sozusagen als Arbeitserleichterung.)
Also deine Marker sollten auf "anzeigen und ausgeben" gestellt werden.
AC25_win
Danke! (bei deinem Avatar bekomme ich immer Kopfschmerzen...)
Zu Ihrem Vorfall mit den fehlenden Angaben der Geschosshöhen im Layout. Sie können dies bei den „Schnitt Einstellungen“ im Bereich „Geschosshöhen“, bei „Geschosshöhen anzeigen“ anpassen. Aktivieren Sie hier „Anzeige und Ausgabe“.
