snow
Textausrichtung anders herum?
Ist das möglich für vertikale/schräg angeordnete Texte und Bemaßungen?
Das Problem gibts deshalb, weil unser Entwurf genau genordet gezeichnet wurde, (->Gebäude gedreht) die Werkpläne für die einzelnen Bauten aber nun wieder parallel/rechtwinkelig aufs Blatt sollen, durch drehen in Plotmaker. Jetzt beginnen aber alle senkrecht stehenden Texte und Maße oben statt unten.
Das ganze in AC zurückdrehen wollen wir aber nicht.
16 ANTWORTEN 16
David Kehr
Um welches AC handelt es sich?
Habt Ihr mit Hotlink-Verknüpfungen gearbeitet?
Euer Problem sind wahrscheinlich die Bemaßungsnormen.
[ 20. Mai 2004, 23:49: Beitrag editiert von: david kehr ]
das problem sind nicht wirklich die bemassungsnormen sondern das ac damit probleme bereitet 😉 , wie im og. fall wieder mal beschrieben.
das problem tritt auch immer wieder bei grossen projekten auf, die in abschnitte unterteilt werden müssen, damit sie auf den plot passen. wenn ein abschnitt in einem andere winkel im pm dargestellt werden soll als in ac gezeichnet, hat man immer dieses problem.
wenn ich da unrecht habe, dann bitte einen hinweis, wie es geht und dann schäme ich mich auch 🙄
Nach DIN werden alle Maßketten für Bauteile, deren Neigungswinkel zum Planrand größer als 90° ist, um 90° gedreht.
<img src="http://bitsspaces.de/1.gif" alt=" - " />
das das in ac richtig geht ist klar, nur der pm zeigt das was ac darstellt.
beispiel:
in ac
Kann es sein, daß die Wand nicht 90° hat - sondern 90,0002°?
ArchiCAD ist da leider sehr genau.
Also mal alle 4 Dezimalstellen anschalten und checken.
mach es mal selber und du wirst es sehen.
es ist genau 90° 😉
ps: bild 2 + 3 sind im plotmaker
[ 21. Mai 2004, 13:24: Beitrag editiert von: Uwe Th ]
Die Textausrichtung wird im Plotmaker nicht neu berechnet. Des wegen werden die Maßketten auch auf dem Kopf angezeigt.
Wie es trotzdem geht: wenn sich das Maß nicht dreht, dann dreht sich halt der Plan. Will heißen: einfach den Plankopf um 90° oder 180° drehen.
Ich habe das einmal bei einem Projekt gemacht und es hat problemlos funktioniert.
Siehe auch Graphisoft ArchiGuide.
[ 21. Mai 2004, 14:04: Beitrag editiert von: Markus Denzlinger ]
what U see is what get ....
Wenn denn partout der Plan nicht gedreht werden soll, würde ich eine neue Projektdatei anlegen, in die der Plan als rotierte Hotlinkelemente importiert wird. Von dort aus wird der Plan dann als PMKs exportiert oder dieser neue dann direkt in Plotmaker platziert. Allerdings dürfen dann die Maßkettentexte NICHT 'manuell' verschoben werden. Sonst sitzen diese nämlich völlig falsch.
