Dokumentation
Grundriss-Schnittebene
Hallo,
ich würde gerne im KG die Fundamente der danebengelegenen Garage anzeigen lassen.
Welche Einstellungen muss hierfür bei der Grundriss-Schnittebene einstellen?
Gruß mama.
4 ANTWORTEN 4
Wenn Du in den Einstellungen der Werkzeuge (Wand, Decke oder Unterzüge mit dem Du die Garage gezeichnet hast) in "alle Relevanten Geschoße zeigen" aktiviert hast, zeigt ArchiCAD automatisch in entsprechende darstellung in den Geschoßen. In denem Fall im KG.
Gruß
cad_2011
Nein eben nicht.
Ich habe die Fundamente im KG gezeichnet.
Sie liegen aber oberhalb der Grundriss-Schnittebene (1,50m) und werden somit nicht dargestellt. 😕
Für das Bauteil (Wand, Unterzug etc.), mit dem Du das Fundament erstellt hast:
Grundrissdarstellung = Projiziert mit Untersicht (oder symbolischer Schnitt)
Die Grundriss-Schnittebene brauchst Du nicht zu ändern.
Das wars. 🙂
Danke Dir Martin.
Schönes Wochenende Euch allen.
