tinno
Hilfe - Zahlenformat (Fuß-Zoll) falsche Ausgabe Auswertung
ich bekomme das Zahlenformat in eine Auswertung nicht auf die Reihe, bzw. macht AC hier einen Fehler!
Ich arbeite im Zahlenformat Fuß - dezimal Zoll.
Folgender Fehler:
Also der zusätzliche Punkt bei den Zoll ist das Problem. 😠
Eigentlich müsste da mindestens 2895'-10,0" - ganz richtig 2895'-10.0" stehen.
In den Bemaßungen funktioniert das ja wunderbar! 🙄
Tinno
iMac 27", i7, 20GB RAM, MAC BookAir 13", OSx10.10.x. / WINXP/7/10, ArchiCAD 10-22 full, Orca AVA, Hottgenroth Energieberater Pro, Synology DS716+ 2x4TB, APC 900 Pro
7 ANTWORTEN 7
Über welches ARCHICAD ( ArchiCAD 10-19 full) reden wir denn genau?
JensDD
ist das ein GDl-Objekt was ausgelesen wird oder ein Bauteil? welche Parameter sind in der Liste?
vg jens kühn
Hast Du auch die Berechnungseinstellungen bei den Projektpräferenzen überprüft?
tinno
Ja habe ich...nach mehreren Durchläufen ist dieser Fehler nun verschwunden...
Danke dennoch für die Rückmeldung...
tinno
Ich muss es noch einmal auf machen...
Trotz Einstellung auf Fuß+dezimal Zoll bleiben bei Dezimaltrennung ein deutsches Komme (,) anstelle der in den USA üblichen Punkte (.) und Tausendertrennung (.) anstelle von (,).
Kann ich das im AC beeinflussen oder geht das über die WIN Global-Einstellungen...?
Danke!
Bernhard Binder
Ja, richtig getippt. ARCHICAD verwendet die Ländereinstellungen des Betriebssystems. Du musst also in den Zahlenoptionen in der Systemsteuerung des entsprechende Format einstellen. Das gilt übrigens genauso für das Datum- und Uhrzeitformat.
tinno
...Danke! Nach Änderung der Ländereinstellungen unter WIN und AC Neustart hat's gepasst!
Tinno
