Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Dokumentation
Interaktive Auswertung
hallo, wie kann ich bei der interaktive Auswertung die Terrasse trennen (zb. 1. spalte = nutzfläche
2. spalte terrasse)
bitte um hilfe
danke <img src="http://www5.pic-upload.de/thumb/22.10.10/our4j5wr9tbn.png" alt=" - " />]pic1 <img src="http://www5.pic-upload.de/thumb/22.10.10/x4rjmnx3v3gb.png" alt=" - " />]pic2
15 ANTWORTEN 15
alfred hagenauer
Es geht darum ein Unterscheidungskriterium zu finden. Eine Variante könnte sein die Nutzung zu verwenden. - Diese Listen macht auch der TopStempel und dieser unterscheidet nach den Widmungen der WBF. - Unser nächster Kurs zu Berechnungen findet am 12. November statt.
http://www.a-null.com/Standardkurse.htm
Grüße
Alfred
http://www.a-null.com/schulungen
ArchiCAD seit 3.12 - ArchiPHYSIK seit MacBauphysik - MacBook Air
Du wertest nur drei Parameter aus, wie sollen die in vier Spalten (Geschoss) kommen?
alfred hagenauer
Ja - genau für die Spalte mit den m2 für die Terrasse benötigen wir ein Unterscheidungsmerkmal gegenüber den m2 der Wohnfläche.
LG Alfred
ja ist ma schon klar.
aber wo muss ich das definieren? bzw. einschalten :confused:
Roland_Schoepf
Ich glaube, du wirst um eine zusätzliche Anpassung im Excel nicht herumkommen, da AC die Parameter "Benennung" immer in einer Spalte darstellen wird.
Eine Möglichkeit wäre noch:
- bei den Raumstempel die "2.Raumzeile" aktivieren
- nur die Namen der Terrassen in der 2.Raumzeile eintragen
- den zusätzlichen Parameter "2.Raumzeile" in der interaktiven Auswertung auswerten lassen.
Dann müßte AC eine zusätzliche Spalte auslesen, wobei der Aufwand wahrscheinlich nicht dafür steht, und du über Excel schneller bist.
Die gewünschte Auswertung, wie in deiner Vorschau (m2 Terrasse in eigener Spalte) wirst du mit meinem Vorschlag leider auch nicht erhalten; es wird nur die Benennung Terrasse in einer neuen Spalte aufgeführt.
[ 25. Oktober 2010, 10:02: Beitrag editiert von: roland ]
das mit excel wollte ich nicht. da wieder zusätzlich fehlerquellen entstehen. wird mir nicht erspart bleiben mit excel zu machen.
lg
graber
Folgender Lösungsvorschlag:
1. zwei Parameter (GDL) in den Raumstempel einbauen: (z.B.) 'Freifläche' und 'Wohnfläche'.
2. im Skript des Raumstempels die Zuweisung wenn Raumname="Terrasse" dann Freifläche=Raumfläche sonst Wohnfläche=Raumfläche)
3. in der Interaktiven Liste statt der Raumfläche die Parameter 'Freifläche' und 'Wohnfläche' heranziehen.
Einfacher geht's wohl leider nicht.
Markus70
Hallo zusammen,
kann man denn auch in den IA-Listen Räume von der Berechnung ausgrenzen? Z.B. die BGF aus der Berechnung herausnehmen, oder werden grundsätzlich alle Räume berücksichtigt und aufgelistet?
mfg, Markus70
Archicad 11 bis 27 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
