banause
Interner Schnittfehler #64
Hallo Leute........
ich habe offensichtlich ein Problem, wenn ich mein 3D-Modell öffne. Das Bild baut sich auf und scheint zunächst völlig normal zu sein. Nach weniger als einer Sekunde jedoch kommt die Fehlermeldung "Interner Schnittfehler #64".
Die Datei umbenennen, in einen anderen Namen umspeichern, komplette Ansicht helfen nicht.
Was kann das sein und wie bekomme ich das in den Griff? 😞
Herzlichen Dank,
banause
archicad 13 / Win7 / 2x2,7 ghz / /4GB RAM /256mb graka
6 ANTWORTEN 6
poeik
Champion
Manchmal hilft es, die Datei in die nächst tiefere Version zu speichern und dann wieder mit der ursprünglichen zu öffnen.
Gruss, poeik
ArchiCAD CHE 5 - 29 - Windows 11
banause
Hallo Poeik,
danke für Deinen Tipp. Ich speichere die Datei jede Stunde einmal unter einem anderen Namen ab.
Geholfen hat:
1) Letzten funktionierenden Planstand öffen
2) Datei mit "Interner Schnittfehler #64" öffnen.
3) Änderungen aus 2 in 1 kopieren.
Jetzt gehts wieder.
Herzlichen Dank 🙂
poeik
Champion
Vorbildlich, aber doch recht aufwändig. Gibt es eigentlich auf Windows immer noch nichts vergleichbares zu Mac's TimeMachine? Da wird das automatisch erledigt 😉
Gruss, poeik
banause
Vielen Dank 🙂
Windows kann man zum Fenster "nausschmeiße" 😉 Möge eine bezahlbare Alternative zu uns herab kommen 😉
win7 - Windows Sicherung - Unter Datei Eigenschaften Vorgängerversion wiederherstellen, wenn Windows Sicherung eingestellt wurde
gibt es irgendwo nachzulesen was mit der fehlermeldung gemeint ist??? z.B.
Interner Schnitt-Fehler #54.
Interner Schnitt-Fehler #64.
