Dokumentation
Interner Schnittfehler #64
banause
Hallo Leute........
ich habe offensichtlich ein Problem, wenn ich mein 3D-Modell öffne. Das Bild baut sich auf und scheint zunächst völlig normal zu sein. Nach weniger als einer Sekunde jedoch kommt die Fehlermeldung "Interner Schnittfehler #64".
Die Datei umbenennen, in einen anderen Namen umspeichern, komplette Ansicht helfen nicht.
Was kann das sein und wie bekomme ich das in den Griff? 😞
Herzlichen Dank,
banause
archicad 13 / Win7 / 2x2,7 ghz / /4GB RAM /256mb graka
6 ANTWORTEN 6
Manchmal hilft es, die Datei in die nächst tiefere Version zu speichern und dann wieder mit der ursprünglichen zu öffnen.
banause
Hallo Poeik,
danke für Deinen Tipp. Ich speichere die Datei jede Stunde einmal unter einem anderen Namen ab.
Geholfen hat:
1) Letzten funktionierenden Planstand öffen
2) Datei mit "Interner Schnittfehler #64" öffnen.
3) Änderungen aus 2 in 1 kopieren.
Jetzt gehts wieder.
Herzlichen Dank 🙂
Vorbildlich, aber doch recht aufwändig. Gibt es eigentlich auf Windows immer noch nichts vergleichbares zu Mac's TimeMachine? Da wird das automatisch erledigt 😉
banause
Vielen Dank 🙂
Windows kann man zum Fenster "nausschmeiße" 😉 Möge eine bezahlbare Alternative zu uns herab kommen 😉
win7 - Windows Sicherung - Unter Datei Eigenschaften Vorgängerversion wiederherstellen, wenn Windows Sicherung eingestellt wurde
gibt es irgendwo nachzulesen was mit der fehlermeldung gemeint ist??? z.B.
Interner Schnitt-Fehler #54.
Interner Schnitt-Fehler #64.
