Dokumentation
Keine Pespektive mehr
Folgendes Problem:
Ich habe ein 3D Modell in AC aufgebaut. Ich konnte ohne Probleme immer in die Perspektive wechseln, um mir mein "Machwerk" anzuschauen.
Ohne ersichtlichen Grund und ohne Veränderung der Einstellungen passiert nun folgendes: In den Einstellungen von Ansicht/Projektionsart ist der Abstand auf 0,01 deffiniert. Diesen Abstand kann ich auch durch eintippen eines anderen Wertes nicht mehr verändern. In der kleinen Grundrissdarstellung in diesem Menü wird auch das Auge mit dem Blickwinkel nicht mehr angezeigt (Siehe Screenshot) Es ist keine Perspektivansicht mehr möglich bzw. es wird nichts mehr angezeigt!
<img src="http://img228.imageshack.us/img228/73/neuphotoshopbildkopiepm4.jpg" alt=" - " />
Axonometrie funktioniert aber!
HELP HELP HELP!
Danke!
9 ANTWORTEN 9
hast du mal versucht in dem menu mit strg+klick bzw. alt+klick deinen standpunkt und die blickrichtung einzustellen?
anke.
gelöscht
[ 11. August 2006, 09:27: Beitrag editiert von: ThomasM ]
Das wars! Ich dachte erst in der Perspektive, dann habe ich es im Einstellungsfenster versucht! Nun geht es wieder
:yeah: In diesem Sinne: DANKE ANKE! :yeah:
Ab heute bist du mein persönlicher Archicad-Held! :winken:
Nur gewusst wie!
[ 11. August 2006, 09:29: Beitrag editiert von: ThomasM ]
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von anke:
anke.
Was macht man mit strg+klick?
Damit kannst du in den Perspekti- bzw. Ansichtseintellungsmenü die Kameraposition in der kleinen Voransicht positionieren!
das fenster perspektiv-einstellung ist geöffnet.
im linken fenster wird deiner aktueller grundriss-ausschnitt, der sonnenstand und eine kleine kamera dargestellt.
durch oben genannte kurzbefehle kannst du die punkte der kamera verändern, indem du mit der jeweils gedrückten taste in das fenster klickst.
thats all...
gruß jan
//edit ThomasM war schneller... :winken:
[ 11. August 2006, 12:26: Beitrag editiert von: Jan Horstmann ]
Das geht aber auch ohne strg.
Markus Denzlinger
@klavier: das geht auch ohne, sofern die Kamerapunkte sichtbar sind.
Übrigens: ALT-Klick setzt den Blickpunkt fest
Umschalt-Klick den Standort
STRG hat da keine Funktion.
Gruß
Markus
Danke Markus
