Layout mit Aktualisierungsproblemen
Ein herzliches "Hallo" an alle im Forum.
Archicad 19 aktualisiert mir mein Layout nicht immer vollständig, d.h. manche Teile werden aktualisiert und andere nicht oder wenn ich ein Arbeitsblatt ins Layout rein ziehe verliert das Arbeitsblatt Teile seines Inhaltes (speziell bei Ansichten).
Ist das Problem auch schon bei Anderen aufgetreten?
Hansjörg
7 ANTWORTEN 7
...wenn ich ein Arbeitsblatt ins Layout rein ziehe verliert das Arbeitsblatt Teile seines Inhaltes...
Wie ziehst Du denn die Arbeitsblätter aufs Layout?
Arbeitest Du mit sauber definierten "Ausschnitten"?
Also ich definiere mit einem Rahmen den Ausschnitt des Arbeitsblattes, wie es vermutlich auch gemacht werden soll.
Dann definieren ich mein Layout, lasse es geöffnet und "ziehe" mit gedrückter Maustaste das entsprechende Arbeitsblatt aus dem Navigator auf das Layout.
Kann man das noch irgendwie säuberer machen?
Hanho
Champion
Nimm's mir nicht übel, aber so wie ich dich verstehe hast du keine Ahnung was ein Ausschnitt in AchiCAD ist. Ich kann dir nur raten, einen Grundkurs oder wenigstens ein paar interaktive Übungen und den Startkurs (http://www.graphisoft.de/learning/) zu machen.
Das nehme ich Dir überhaupt nicht übel.
Ich habe den e-learning- Startkurs und einen Grundkurs (da gibt es ja unterschiedliche Qualitäten schätze ich) schon gemacht aber da habe ich womöglich einiges zwischen zeitlich wieder vergessen 😆 .
Vielen Dank für Deinen Impuls
Herzliche Grüße
Hansjörg
Champion
Kurze Zusammenfassung zum Erstellen von sauber definierten Ausschnitten:
- Attribute: Ebenenkombination, Massstab, Strukturdarstellung, Stift-Set, Modelldarstellung, Umbaufilter, Grundriss-Schnittebene, Bemassungseinheit und evtl. Zoom und gedrehte Orientierung einstellen. In keiner Einstellung darf "Individuell" stehen!
- Im Navigator oben rechts Organisator öffnen.
- Im Organisator links die Projektmappe, rechts die Ausschnittmappe wählen.
- Die Projektsichten (Grundrisse, Schnitte...) von links nach rechts ziehen. Rechts sind nun die sauber definierten Ausschnitte. Allenfalls Ausschnitt anwählen und unter "Einstellungen" kontrollieren, ob alle Attribute stimmen.
- Neues Layout mit entsprechendem Masterlayout erstellen.
- Aus dem Organisator oder dem Navigator/Ausschnittmappe (nicht Projektmappe!!!) gewünschte Ausschnitte auf Layout ziehen.
- Für Perspektiven zuerst eine Kamera auf einer Route platzieren. Im 3D-Fenster die Kamerasicht wie gewünscht einstellen.
- In der Projektsicht mit Rechtsklick auf die Kamera "aktuelle Sicht für Kamera übernehmen.
- Ausschnitt für die Kamera wie oben beschrieben erstellen.
Warum braucht man Ausschnitte?
In ARCHICAD wird ein Modell des Projekts erstellt, werden Geschosse, Schnitte, Ansichten, Details etc. angelegt. Auf dem Layout braucht man dann aber eine Zeichnung in einem bestimmten Massstab, mit bestimmtem Inhalt (Ebenen) mit festgelegter Darstellungsqualität (Modelldarstellung), in einer gewünschten Stiftqualität etc.. Ein und derselbe Gechossgrundriss taucht nun aber auf verschiedenen Layouts auf, z.B. in einem Exposee (1:200), in einem Eingabeplan (1:100) und in einem Werkplan (1:50).
Die sauber definierten Ausschnitte sorgen nun dafür, dass die gewünschte Information automatisch aus dem Modell gefiltert und wie gewünscht dargestellt wird.
Herzlichen Dank an jeden Einzelnen für sein Feedback,
da werde ich mal über Ostern richtig üben. Super - wie das Forum einen unterstützt.
Danke nochmals.
Gruß an alle
Hansjörg
