Layout von Flächenberechnungen
habe das mit den Flächenberechnungen und Umbauter Raum (BRI) einigermaßen kapiert. 🙂
Wie kriege ich das Ganze jetzt aber in einer einigermaßen "herzeigbaren " Form auf Papier?
Wenn ich die Berechnungen ausdrucken wi, habe ich keine Möglichkeit Seitenränder o.ä. zu definieren. 😞
20 ANTWORTEN 20
Lukas Oelmueller
Ausschnitt für Auswertung anlegen, aufs Layout legen…..
Mac OSX - up to date
GER Archicad Full, Up to date
ich werd noch wahnsinnig!
1. Flächenberechnung/Wohnfläche kompakt ausgewählt
2. Aktuellen Ausschnitt sichern
3. Auf Layout platzieren
... -> Berechnung der Wohnfläche ist leer! (nur Schriftkopf)
snow
Das Formular 'Flächenberechnung' ist was ganz anderes, als die 'interaktive Auswertung'.
... vielleicht funktioniert es aber auch gleich wie diese... ich benutze es nicht.
(siehe auch hier...)
Ansonsten: der Ausschnitt muss halt mit der Layerkombi und den Umbau-Filter-Einstellungen abgespeichert werden, mit dem die Räume korrekt dargestellt werden.
den Umbau-Filter u.a. kann ich hierbei garnicht einstellen (sind hellgrau hinterlegt) , was mich ja auch verwundert hat!?
Ich benötige die Berechnungen für eine Abgeschlossenheitserklärung!
Manchmal ist die auf dem Layout platzierte Zeichnung (hier Flächenberechnung) auf einer Ebene, die deaktiviert ist. Aktiviere zum Test mal alle Ebenen.
be den Flächenberechnungen, in der Projekt-Mappe kann ich nur die Ebenen-Kombinationen, Stift-Kombis und Zoom einstellen. Umbaufilter u.a sind nicht "änderbar.
In der Ausschnitts-Mappe wird auch alles noch korrekt angezeigt!
Im Layout-Buch taucht aber nur der Schriftkopf auf!?
Das soll mal einer verstehen? 😞
Das heisst der Schriftkopf der Flächenberechnung, nicht Dein eigener?
Und die Berechnung danach ist leer?
Wird denn die Berechnung beim Doppelklick auf den Ausschnitt auch nicht angezeigt, sondern nur der Schriftkopf? Wenn ja, kann es an den Einstellungen der Flächenberechnung liegen,
wenn nein, könnte es an der Ebenenkombi liegen: die Raumstempel müssen in der ausgewählten Kombi sichtbar sein, sonst findet sie nichts zum Berechnen.
Ja der "voreigestellte Schriftkopf ("Wohnflächenberechnung kompakt")
Ja!
In der Projekt-Mappe und in der Ausschnitt-Mappe ist noch alles in Ordnung!
Erst im Layoutbuch erscheint die Berechnung nicht.
Die Flächenberechnung kann ich garkeiner Ebene zuordnen!?
Ich meinte die Ebenenkombi des Ausschnittes.
