Dokumentation
Layout von Flächenberechnungen
habe das mit den Flächenberechnungen und Umbauter Raum (BRI) einigermaßen kapiert. 🙂
Wie kriege ich das Ganze jetzt aber in einer einigermaßen "herzeigbaren " Form auf Papier?
Wenn ich die Berechnungen ausdrucken wi, habe ich keine Möglichkeit Seitenränder o.ä. zu definieren. 😞
20 ANTWORTEN 20
Verstehe ich nicht!
Ich verstehe allerdings auch nicht, warum bei den Flächenberechnungen nur
Ebenen-Kombination; Stift-Set und Zomm "anwählbar" sind!
An den Rest komme ich garnicht ran!?
Bitte dringend um Hilfe,
ich komme so nicht weiter! 😞
Auswertung/Elemete/Raumprogramm wird widerum korrekt angezeigt!?
snow
Wenn ich einen Ausschnitt zu einer Auswertung anlege, sieht der Ausschnitts-Dialog so aus:
archicad versions 8-28 | mac os 13 | win 11
Eine Flächenberechnung ist keine Interaktive Auswertung.
Da sieht die Ausschnitteinstellung bei mir so aus:
https://download.b-prisma.de/images/Flaechenberechnung-Ausschnitt.png
Auf der hier eingestellten Ebenenkombi müssen die Raumstempel sichtbar sein und die Verknüpfung von der Zeichnung zum Ausschnitt darf nicht unterbrochen sein.
Bei mir sehen die Zeichnungseinstellungen so aus:
https://download.b-prisma.de/images/Zeichnung32.png
Sieht bei mir (bis auf Windows-Version) gleich aus!
Ergebnis bleibt leer! 😞
PS: Wie geht das mit den screenshots? Ich hatte mal imageshack, aber das funzt nicht mehr.
Was meinst Du mit "nicht Unterbrochen"?
Es kommt selten vor, ist mir aber schon passiert: aus irgendwelchen Gründen ist die Verknüpfung zwischen Zeichnung und Ausschnitt verlorengenangen.
Das kann man prüfen, indem man auf der Zeichnung rechtsklickt und dann "Urspünglichen Ausschnitt öffnen" drückt. Wird dann kein Ausschnitt geöffnet, ist die Verknüpfung unterbrochen. Wird dann zwar der Ausschnitt angezeigt, aber auch ohne die Berechnung, würde ich empfehlen, den Ausschnitt neu zu sichern und neu aufs Layout zu verschieben.
Mit den Screenshots habe ich seit gestern auch Probleme. Es kommt die Meldung, dass die Bildgröße nicht berechnet werden kann (wenn ich mit "img" arbeite)
so eine Sch... 😞
Da plage ich mich tagelang rum und der Bauherr springt mir in´s Kreuz!
Wie ich schon fast vermutet hatte liegt´s an den Umbau-Filter-Optionen!
Ich hatte den Umbau-Filter "00 Reiner Neubau" so gesetzt, dass Bestandselemente ausgeblendet werden (erschien mir bei reinem Neubau sinnvoll!?).
Und siehe da die Flächenberechnung (bei der ich ja die Umbau-Filter nicht verändern kann!) zeigt keine Flächen mehr an.
Habe langsam den Eindruck, dass Archicad immer mehr "verschlimmbessert" wird. 😞
Trotzdem Danke für Eure zahlreichen Hilfsversuche.
Gruß mama
snow
Ja, die Umbaufilter-Einstellung wird mit dem Ausschnitt abgespeichert...
DaveTka
Du kannst einfach https://de.imgbb.com/ benutzen.
Dort kannst du direkt den BBCode kopieren und einfach hier im Nachrichtentext-Feld einfügen
