Dokumentation
Lightworksrendering mit transparenten Hintergrund auf La
möchte zwei verschiedene Arten von Renderings bzw. 3D Modell übereinander legen und habe dazu ein Layout angelegt. Dann habe ich als Ausschnitt meine Photorealistik definiert. Der Ausschnitt soll im Layout transparent über einem anderen Ausschnitt des Modells liegen. Leider ist aber der Hintergrund durch das Nachbelichten (Hintergrund ist weiss eingestellt; mit LWR wie auch Hintergrund der Internen Engine schon getestet) danach um mein Gebäude nicht 100% weiss und ArchiCAD macht die Zeichnung auf dem layout nicht transparent.. Weiss da jemand Abhilfe ausser dem export und wieder Import..
Vielen Dank!
2 ANTWORTEN 2
JensDD
da wirst du wohl um einen Griff zum Photoshop nicht drum rum kommen 🙂
vg
Du musst auch die überbelichteten Flächen mit weiss abdunkeln, dann bleibt der Hintergrund weiss und die Transparenz funktioniert.
