moschu
Listen Drucken
Hallo Leute
Ich habe mir superschöne Listen gemacht 😛
Jetzt will ich die auch ausdrucken
Problem:
Der Zeilenumbruch ist mitten in meinem DIN A4 Blatt mit Kopf und Fußzeile
Die Einstellung 1:1 ist zu Groß, die Einstellung 1:2 mit Zeilenumbruch miotten in der Seite
Gibt es keine Möglichkeit die Listen anzupassen
zB. 1 Seitenbreite wie im EXCEL???
Auserdem Habe ich bei den Zwischensummen so komische Zeichen @Ö oder @T die will ich auch nicht haben :confused:
Windows 10
begonnen mit „AC 3.12“ jetzt „AC29 | 3000 | AUT | FULL“
5 ANTWORTEN 5
David Kehr
Welche Listen meinst Du?
Interaktive Auswertung?
Elementlisten mit Grafischer Ausgabe?
Elementlisten als Texttabelle?
Flächenberechnung?
Kommen die Sonderzeichen in der Vorschau oder erst auf dem Ausdruck?
moschu
Ich meine die Liste „Interaktive Auswertung“ das wahr die erste bei der ich einigermaßen das ergebnis habe das ich wolte.
Frage : Währe für eine Maßenermittlung eine andere Tabelle besser?
Wenn Ja ? Welche
Die Sonderzeichen kommen in der Vorschau bzw bei der Listenberechnung
Windows 10
moschu
Weitere Probleme:
Säulen haben kein Volumen, keine Höhe keine dicke usw.
Nur das Geschoß unddie Ebene ist sichtbar :confused:
Hat schon jemand eine Idee wie meine Listen Ausdrucke :verzweifelt:
Sonst helfen sie wenig
Windows 10
ARCHICAD kann nur ganzzahlige Maßstäbe skalieren, deswegen musst Du die Spaltenbreiten so aanpassen, dass die Summe der Einzelbreiten kleiner ist als die Papierbreite.
Welche Schrift verwendest Du?
moschu
Welche Schrift?
Helvetica und Helvetica neu
Windows 10
