Maßzahlen verschoben?!
in manchen Details eines Projektes sind die Maßzahlen einer Maßkette an einer völlig anderen Position als sie sein sollten. Selbige stehen irgendwo im Raum und lassen sich auch nicht mehr auf die Maßkette verschieben. Es ist aber wirklich nur in manchen unabhängigen Deatils.
Zur Veranschaulichung folgendes Bild:
<img src="http://v2o5.de/img/AC10_Masskette.jpg" alt=" - " />
Wäre nett wenn mir jemand sagen könnte woran das liegt und wie man das wieder hingebogen bekommt.
Dankeschön
MfG
9 ANTWORTEN 9
hast du schon mal versucht die zahlen mittels dem knopf "zurück auf automatisch generierte position" zurückzustellen?
ansonsten zweite möglichkeit über optionen -> projektreferenzen -> bemaßungseinstellungen "alle bemaßungstexte auf automatische position zurückstellen". aber achtung, das gilt für das komlette projekt.
anke.
Der erste Vorschlag war auch meine erste Idee, aber das bleib ohne Ergebnis, also die Maßzahl blieb hartnäckig da "kleben".
Den zweiten Vorschlag hab ich einer weiteren Sicherung gerade auch mal getestet, jedoch wasr das auch nicht von Erfolg gekrönt. :confused:
Ist diese Zahl überhaupt (noch) eine Maßkettenzahl?
Mal die Zahl aktivieren und mit Steuerung-T in die Einstellungen reinschaun.
Wenn ja, ist die Maßzahl "geschützt" (Bearbeiten > Sperren > Schützen/Entsichern)?
Alo sie ist eine Maßzahl und über die "Entsichern-"Funktion hab ich es jetzt auch probiert. Ohne Erfolg.
Wenn ich in den Einstellungen übrigens den Haken bei "Zurück auf automatisch generierte Position" setze und die Einstellungen der Zahl verlasse und wieder in die Einstellungen geh ist der Haken nicht mehr da.
Es ist übrigens bei jeder Art von Maßketten so. Allerdings nur in manchen Details, und nicht in allen.
Ist die Ebene, auf der die Maßzahl/Maßkette liegt, sichtbar aber geschützt?
Mal über die Ebeneneinstellungen kontrollieren.
hallo v2o5
da du Maßzahleinstellungen mit OK verlassen konntest bedeutet es, daß sowohl Ebene als auch Maßkette nicht gesperrt sind (sonst kein OK möglich). Das der Haken nicht mehr da ist wenn du nochmall reingehst ist normal. Ist Befehl bearbeiten / verschieben, während die Maßzahl aktiviert ist, verfügbar? Wenn ja dann tue es.
Um zu prüfen ob eine Maßzahl sich auf einer veränderten Position befindet ändert man kurz den Maßstab von zB 1:5 auf 1:6 oder von 1:20 auf 1:21. Archicad speichert die Lage aller Maßzahlen für jeden erdenklichen Maßstab getrennt. Noch nie benutzte „Maßstäbe“ lassen Maßzahlen auf die Originalposition springen. Liegt deine Maßzahl immer noch falsch haben wir ein Problem.
gruss koma
[ 07. September 2006, 15:47: Beitrag editiert von: koma ]
Genau, den Masstab zu ändern und wieder zurück bringt Abhilfe. Passiert auch manchmal wenn Detailzeichnungen kopiert und in anderen Detailfenster eingesetzt werden. Das Problem sollte Graphisoft aber bekannt sein!
David Kehr
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Das Problem sollte Graphisoft aber bekannt sein! Ist es Severin - ich habe den Beitrag aber erst jetzt gelesen.
[ 08. September 2006, 00:23: Beitrag editiert von: David Kehr ]
Vielen Dank!! Das mit dem Maßstab wechseln hat funktioniert.
