Schluhri
Malerarbeiten über Wandauswertung korrekt ermitteln (Sockelbereich vom Bodenaufbau abziehen)
Hallo zusammen,
ich möchte für deine Ausschreibung die Malerarbeiten über eine Wandauswertung ermitteln (Oberflächenbereich Wand-Innenfläche bzw. Außenfläche, netto).
Problem: In der Auswertung wird die komplette Wandfläche berechnet. Der Bereich, der vom Bodenaufbau (Estrich + Beläge) überdeckt wird, wird dabei jedoch mitgerechnet – dieser Sockelbereich gehört für mich nicht zur zu streichenden Fläche und müsste abgezogen werden.
In meinem Modell ist die „Wandfarbe“ nicht als eigene Schicht im mehrschichtigen Aufbau angelegt, sondern nur die GKP darunter. Über Verschneidungen im Modell kann ich das also nicht lösen.
Wie zieht ihr diesen überdeckten Bereich ab, wenn ihr sowas macht?
Danke für jeden Tipp im Voraus.
8 ANTWORTEN 8
BenjaminSchober
Zum Verständnis: Mit Sockelfläche meinst du die Fläche hinter der Sockelleiste? Sollte das der Fall sein, bewegst du dich in der Massenermittlung außerhalb der Abrechnungsregeln der VOB. Diese übermisst die Flächen von Sockelleisten, Steckdosen und Wandöffnungen bis zu einer Fläche bis 2,5 m². Dein Ansatz klingt nach einer Abrechnung nach BGB, die vermutlich kein Handwerker mitgehen wird. Das würde bedeuten, dass die tatsächliche Beschichtungsfläche ermittelt werden muss, d. h. jede Steckdose, jede Aussparung und so weiter müssen nach tatsächlicher Fläche abgezogen werden. Die Rechnungsprüfung möchte ich nicht machen. 😉
Gruß, Benjamin Schober | Eidenhardt + Schober Architektur PartGmbB
ArchiCAD 21-29 (Voll, D), Windows 11 Pro (64-bit), Intel Core Ultra 9 285, 64 GB RAM, nVidia RTX 2000 Ada, 16 GB DDR6
Schluhri
Schlecht formuliert. Meine Wand ist von Roh zu Roh 2,81m hoch. Ich will die unteren 18cm für den Maler abziehen, da es hier nichts zu streichen/schleifen/spachteln für ihn gibt (Da wo der Bodenaufbau ist).
BenjaminSchober
Dann würde ich die Auswertung über die Räume machen. Das klappt allerdings nur solange du keine Räume mit "nichtgebauten" Umfassungswänden hast - Raumzonen.
Schluhri
Hmn. Ungern, aber gut möglich das es darauf hinausläuft. Dir ist keine Möglichkeit bekannt, die 18cm vom Wandflächenergebnis abzuziehen?
BenjaminSchober
Wir werten nicht so detailliert mit AC aus ... wir sind noch etwas hemdsärmlig unterwegs, da wir den Fall einer exakten Massenermittlung nicht so häufig haben. Ich bin mir allerdings sicher, dass es da von den Auswertungsfüchsen hier noch Tipps geben wird.
jonasm
Eventuell die sichtbare Oberfläche:
Sichtbare Oberfläche Archicad Handbuch
Jonas Mattes
currently AC 27/28 on Win
“Essentially, all models are wrong, but some models are useful.”
anna_t
Hallo,
ich würde es auch über die sichtbare Oberfläche auswerten, genau wie von @jonasm vorgeschlagen. Da kannst kannst dann über die Kriterien genau definieren, welche Elemente die sichtbare Oberfläche verdecken. Achte auf die richtige Auswertungsart - in dem Fall eine Oberflächenauswertung.
LG
Anna | A-NULL Bausoftware GmbH
BHopf
Ich stehe gerade vor eine ähnlichen Problematik und habe auch schon über Recherche rausgefunden dass hier wohl die Auswertung nach Oberflächen der gängige Weg ist. Damit die Flächen auch besser greifbar werden hätte ich diese gerne nach Räume aufgelistet. Gibt es eine Möglichkeit diese Oberflächen auch Raumweise zu gruppieren? Die Raumstempel wurden auch mit der Methode Innenkante erstellen somit müsste jede Wandfläche auch wissen in welchen Raum sie sich befindet.
Die Berechnung muss auch nicht nach Normen etc. korrekt sein hier geht es lediglich um die Flächen dass diese auch plausibel nachvollziehbar sind.
Mac Studio Apple M1 Ultra | macOS Ventura | Archicad 8-X | www.hopf-planungsservice.de
