Jo3
Nummerierungs Add on - eigene Eigenschaften
versuche gerade meine Türen mit dem Nummerierungs Add on fortlaufend durch zu nummerieren.
Bei der Element ID funktioniert das perfekt.
Wenn ich eigene Eigenschaften verwende wird aber nicht hochgezählt.
Ich hätte testweise als Datentyp sowohl Zeichenfolge (String) als auch Ganzzahl (interger) versucht.
Lt. Hilfe des Num. add on soll es auch mit eigenen Eigenschaften funktionieren.
Verwende AC28
Kann wer helfen ?
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Akzeptierte Lösungen
anna_t
Hallo Jo3,
ich hatte gerade AC29 offen und habe beide Datentypen ausprobiert uns es funktioniert problemlos. Wie soll die Nummerierung der Türen aussehen? Dann probiere es bei mir in AC28 aus.
 Im Notfall kannst du eine Tür-Auswertung anlegen und die Eigenschaftswerte in Excel exportieren und dort bearbeiten.
LG
Anna | A-NULL Bausoftware GmbH
Jo3
Danke euch beiden.
Die Lösung kann so einfach sein.
Wenn man von der Element ID auf eigene Eigenschaften wechselt, wird der +1 Button deaktiviert. Jo3_0-1770291026587.png
Muss man einschalten und er wird blau markiert.
BTW: Es funktionieren beide Dateitypen.
3 ANTWORTEN 3
anna_t
Hallo Jo3,
LG
Paul Leifer
Hey,
mit dem Datentyp "Zahl" sollte es funktionieren - zumindest bei mir gerade. 😉
Liebe Grüße
Paul | A-NULL Bausoftware
(AC12-)AC29 Win11 | Schulung & Support | A-NULL |
Jo3
Danke euch beiden.
