PDF Importieren
Hallo Forum,
ist es evtl. möglich eine PDF Datei in AC zu importieren? Also Beispielsweise ein Detail...
Gruss Severin
11 ANTWORTEN 11
Champion
Mit Adobe Illustrator kannst du pdf einlesen und als dxf oder dwg exportieren. Direkt ins AC geht's leider nicht.
Gruss, Poeik
zzyzx
mit ghostview + ghostscript + pstoedit (alles kostenkose programme) kann man aus dem pdf ein dxf erstellen, welches ganz normal in archicad importiert werden kann.
das ganze geht auch mit coreldraw, wenn mans hat, oder mit einem anderen vektor-mal-programm
solche dateien haben aber eine ziemlich rudimentäre struktur (alles eine ebene, schraffuren sind einzelne linien und so...), wenns um herstellerdetails geht: fragen: meistens gibts dann auch dxf dateien
:winken:
besten dank an dieser Stelle an euch. Funktioniert mit pstoedit hervorragend. thx
Hallo Leute!
Hat jemand von euch einen link wo ich mir ghostview oder ghostscript oder pstoedit runterladen kann? bzw. kann mir jemand das programm zusenden??
thx im voraus rol
David Kehr
PDF´s als Bild kann man einfach über die Grafikauswahl im Acrobat über die Zwischenablage in den Plan importieren.
Zu beachten:
Je größer der Zoomfaktor, desto besser die Qualität. (also genau wie in allen anderen Programmen)
Download:
http://www.haw-hamburg.de/pers/Lueddecke/ghost/
[ 20. August 2004, 10:54: Beitrag editiert von: David Kehr ]
pdf´s reinladen ist ja ok, jedoch die möglichkeit aus pdf´s dxf Daten zu erstellen ist vor allem beim Einlesen von z.B: Bestandsplänen von Vorteil. Ich möchts nur mal versuchen.
Hab keine Site gefunden wo ich den ghostview runterladen kann (so das er auch funktioniert :hot: *gg*)
greetz rol
David Kehr
PSTOEDIT:
http://www.pstoedit.net/pstoedit
schau maol nach: ..." You can download pstoedit:"
Gostscript/view:
ich glaub ich bin zu blöd um dieses Teil zu installieren. habs jetzt schon x - mal heruntergeladen und raufgespielt, funzt aba net. Die Anleitungen sind wie immer in fachchinesisch :verwirrt:
Hat niemand den file das er ihn mir zuschicken kann?? Oder eine vernünftige Anleitung?
Bitte - Danke :zucken:
zzyzx
hier findest du eine übersichtliche anleitung:
Anleitung auf rumborak.de
auf der seite www.rumborak.de findest du auch alle links zu den notwendigen programmteilen, aber lies dir erstmal die anleitung durch, dann wird dir auch klarer´, was du alles brauchst.
:winken:
