PDF mit wenigen Ebenen erstellen
Guten Tag zusammen,
für einen Kunden müssen wir Grundriss-PDFs mit bestimmten, wenigen Ebenen erstellen. Genau sind es sind 7 Ebenen. Dazu müssen Ebenen zusammengeführt und umbenannt werden. Wie könnte das effektiv gelöst werden? Kann das mit Hilfe von DWG-Übersetzer gemacht werden, dann DWG -> PDF?
Grüsse Dex
6 ANTWORTEN 6
Champion
Wenn es einmalig ist, geht es am schnellsten, wenn du in einer Kopie der Datei die Ebenen löschst und beim Löschen die Elemente auf vorher erstellte Kundenebenen bewegst. Du kannst da auch mehrere Ebenen gleichzeitig löschen.
Mit Übersetzer müsstest du ja alle Ebenennamen abschreiben. Zudem wird dann die Darstellung von Linien, Texten etc. nicht mehr gleich sein.
Frank Beister
Bei der Methode gibt es aber vielleicht auch Überraschungen wegen der abweichenden Verschneidungszahlen der Ebenen.
Lukas Oelmueller
Vielleicht ein Fall für Adobe Illustrator
Mac OSX - up to date
GER Archicad Full, Up to date
Danke für die Antworten.
@poeik: es ist leider keine einmalige Angelegenheit sondern eher ein Dauerauftrag für ein Gebäude. Daher würde ich das Abschreiben der Ebenen auf mich nehmen. Aber bevor ich das mache wollte ich wissen, ob es eine einfachere Lösung gibt?
@lukaso: mit Illustrator kenn ich mich nicht aus, werde ich aber prüfen, Danke.
Lukas Oelmueller
es geht super einfach in Acrobat (Professional glaube ich)
Solltest Du kein PDF-Programm zur Bearbeitung haben könntest Du auch die Datei als DWG mit den entsprechenden Anpassungen des Übersetzers auf die gewünschte Ebene legen (extra Publisher-Set nicht vergessen), speichern und in einer separaten AC-Datei hinzu laden und als PDF speichern.
„Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen"
